Lufting av volvo penta md5b
morten37
det er ingen gløding...motoren er fra 81 så det er vel kaldstart...fra pompa til filteret får jeg diesel...ut-røret fra filteret er det trykk på med diesel...når jeg tar av røret på toppen av dysa skal det vel komme diesel ut ? får kanskje prøve ta å skru av returen fra dysa å se om det kommer noe der?
Røret inn på dysa skal det bare komme diesel ut fra hver gang den aktuelle sylinderen skal tenne. Frem til høytrykkspumpen får du som regel luftet med å åpne lufteskruer og mate på med forpumpen. For å lufte rørene fra høytrykkspumpen til dysen, må du løsne litt på rørmutteren på dysa og kinne motoren til det kommer diesel.
Har du sjekket at pakninger osv på filteret er på rett plass og ikke ligger skjevt så det kan komme inn luft der?
Vel da har jeg prøvd igjen....kommer diesel til pumpa...returen fra dysa kommer det og diesel...men fra pumpa til dysa kommer det ingenting... er det noen spesiell måte å få pumpa igang på?
På volvo penta sidene står det at det skal være en lufteskrue på toppen av pumpa og...er dette en flatskrue? kan ikke se noe der pga at det er så inn i helv...trangt. Typisk å innstalere en motor sånn at en må være gynekolog for å skru ;)
Redigert av morten37 (see edit history)
Hei, ja - der sitter det en skrue (der hvor det står 3 i manualen). Jeg har ikke md5b lenger, men synes jeg husker at den var flat, ja - og at jeg brukte et vanlig skrujern på den. Så sitter det altså en mutter på undersiden av dysa som er "siste stopp" (NR.4).
