Hel eller halvplaner?- lukket båt.
Viksund Bravo
Drømmer om å kjøpe en brukt "bakveggsbåt" på 26-30 fot, men er fortsatt litt i tvil om jeg bør velge hel eller halvplaner...
Ser jo ut til at en helplaner har større toppfart, men er ikke disse "umulige" i fartsområdet mellom fortrengningsfart og helplan?? Eller er ikke dette noe problem? Og hva med halvplaner, går disse tyngre og mer uøkonomisk i sjøen?
Fint om dere vil dele erfaringer/ meninger rundt dette :smiley:
mvh Christian
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Det har vel noe å gjøre med hvordan du har tenkt å bruke båten. Selv har jeg valgt halvplaner fordi jeg
- skal bruke båten både til fiske og fritid. Vil ha god stabilitet god styring ved lav fart, f.eks. når jeg dorger.
- skal ha båten i Oslo og vil gjerne komme utenfor Drøbak på kort tid og spesielt hjem fort om kvelden.
- synes 20 knop er stor fart og har ellers god tid når jeg er på ferie.
Jeg har valgt
- isolert, lukket båt fordi jeg bor i Norge og vil ha lang sesong og muligheten for å bruke båten som hybel om vinteren.
- stort selvlensende akterdekk for arbeid og fiske
- stor kjøl og stort ror for stabilitet og sikkerhet. Kjølen beskytter både propell og skrog
En halvplaner går mykere i sjøen ved dårlig vær. Man slipper planingsterskelen som man gjerne sliter med ved mye sjø. På plan blir det da gjerne mye slag, båt og mannskap får mye juling, og nede av plan går det for seint. Halvplaneren er også betydelig mer retningsstabil ved fart under ca. ti knop, og man kan kose seg mer hvis man tidvis ønsker å gå snekkefart.
Prioriterer du fart, bør du gå for en planende båt. Sørg da for at det er plenty motor slik at den virkelig planer problemfritt selv med passasjerer, last og fulle tanker.
I ”Redningsskøyta” nr. 1- 2004 hadde de en veldig grundig vurdering av fordeler og ulemper med de forskjellige skrogtypene. http://www.redningsselskapet.no/nssr/page?id=251&key=2623
Følg linken, og gå inn på ”Hvilken båttype skal du velge?”
Absolutt verdt å lese.
Mvh Bern
Her var det mye interessant å lese, takk for tipset :seeya: . Kanskje ikke lett å spørre etter båter med dårlige sjø-egenskaper, men er det noen en bør styre unna, eller kanskje noen en bør prioritere?
mvh Christian
