Volvo penta Kad 43 kjøleproblemer
M/B Shanty
Dersom temperaturen stiger til 90 gr på tomgang, antar jeg at problemet ligger på sjøvannsiden av kjølesystemet - i og med at motoren har tilstrekkelig med ferskvann.
Sjekk: sjøvannsinntak i drev for groe/skjell, S-slange for delaminering, varmeveksler og eksosbend.
Du kan f.eks koble fra slange etter sjøvannsfilter og sjekke vannstrøm ved å fylle dette opp i en bøtte. Koble så i fra etter varmeveksler og samenlign. Det er ikke helt ukjent at vekslererne går tett over tid. ( skjell, groe og impeller rester... )
Virker alt normalt, må eksosbendet sjekkes.
