M/B Shanty Startet 24.Juni.2006 Del på Facebook Startet 24.Juni.2006 tempen går til 90 grader når motor går på tomgang. Sjøvannefilter er sjekket og funnet ok. det er vann i ferskvannskjølingen og impelleren fungerer. er det gode muligheter for at termostaten er gåen her?? Ønskelig med raske svar da båten burde få lov til å komme hjem så fort som mulig. (jobb mandag) Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 24.Juni.2006 Del på Facebook Svart 24.Juni.2006 Sjekk om eksosbendet er grodd igjen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
ajokl Svart 24.Juni.2006 Del på Facebook Svart 24.Juni.2006 Dersom dette har skjedd plutselig så er det vel neppe eksosbendet. Har du sjekket reimene? Dersom jeg ikke husker feil, så drives vel "ferskvannspumpa" av reim. Er den slakk, så kan vel reimhjulet slure. Du har sjekket impeller, så det er vei ikke rester av gammel impeller i slangene for sjøvannet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RIB Svart 24.Juni.2006 Del på Facebook Svart 24.Juni.2006 Dersom temperaturen stiger til 90 gr på tomgang, antar jeg at problemet ligger på sjøvannsiden av kjølesystemet - i og med at motoren har tilstrekkelig med ferskvann. Sjekk: sjøvannsinntak i drev for groe/skjell, S-slange for delaminering, varmeveksler og eksosbend. Du kan f.eks koble fra slange etter sjøvannsfilter og sjekke vannstrøm ved å fylle dette opp i en bøtte. Koble så i fra etter varmeveksler og samenlign. Det er ikke helt ukjent at vekslererne går tett over tid. ( skjell, groe og impeller rester... ) Virker alt normalt, må eksosbendet sjekkes. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
slettet Svart 24.Juni.2006 Del på Facebook Svart 24.Juni.2006 dårlig kontakt på tempgiver alt instrument/koblinger? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
