Ladespenning på 50hk Mercury?
beertrip
Hei
Hva er ladespenning på en Mercury 2002mod 50hk 4T PTBF når en måler rett på batteriet?
Denne motoren har bare 15A (189W ) ladestrøm.
Syntes lading var lav etter mitt biltema voltmeter å dømme (ned mot 12V) og dette er vel alt for lite?
Mvh beertrip
Hei
Etter tidligere målinger,så har biltema voltmeteret vært ganske nøyaktig.
Men det kan jo hende det er en dårlig kontakt e.l. så jeg får vel teste med et annet måleinstrument. Er det noe som kan være "feil" mht. lading hvis den ikke gir mer enn litt over 12V ?
Tenkte da på sikringer, dårlig kontakt o.l.
Mvh beertrip
Hei Ingar
Har faktisk ikke målt skikkelig,så bare som hastig på voltmeteret ,og det kan jo ha vært lavt turtall da jeg så. Tok ut båten på fredag,og siden har det høljet ned :nonod:
Dermed har jeg ikke vært helt lysten på å stå ute å måle i regnvær.
Skal måle skikkelig så snart været bedrer seg. ( JA jeg vet jo at dette er nordnorsk sommer :lol: )
Mvh beertrip
