Nytt skip i havn, Pjolter
Pjolter
Gratulerer Pjolter!
Tok litt tid før du kom deg i gang igjen. Men fartøyet er jo riktig så staselig, så det var kansje verdt å vente på.
Kjekt med flere som har med små matroser. Vi ser frem til å treffe dere ute på tur et eller annet sted.
Får skibet hjemmehavn i Børsa?
Brigg
"Får skibet hjemmehavn i Børsa?"
Hei Brigg.. ja halve året. resten blir den liggende på Brekstad til "Alien" Vi deler ( Fra neste år) halve "skoleferien" og resten av den halvdelen av året hver. Vinteropplaget har vi ikke helt i boks enda siden de ikke løfter 10 tonn overalt !..
Når vi snakker om tid, så ja, det tok tid, men ikke var det lett å få Admirillen "tent" igjen og ikke var det så mange båter jeg "tente" på, men denne " satt som en kula" Så lange er alt bra, vi har igjen en komp. test av begge motorer, som jeg ikke tror vil være noe feil med. og frakt oppover langs kysten. Vi har veldig lyst til å seile den nordover, men vi får se hva vi får av tilbud på båtfrakt siden ferie planer allerede er spikret.
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Skipper_worse! Du er en Herre bladt menn,, :cheers: Ikke umulig at jeg tar deg på ordet.
Vi venter nå på tilbud fra diverse båter, men slik det ser ut foreløpig blir det en tur på egen kjøl.
I tilfelle blir det en gang etter neste Onsdag da trykktesten på motorene blir ferdig.
Mvh Pjolter
Jeg har ferie fra 7. juli. Og grunnet kjøleproblemer på egen båt spøker det for båtferien i år. Kanskje jeg kan lure meg med som mannskap hos dere og dermed få noen dager på sjøen alikevel ;-)
Brigg
Gratulerer Pjolter! :flag:
Hvis motoren i den nye båten din er like flott som båten ser ut til å være, får du ikke noe behov for råd fra meg. Og hvis du med trykktest mener kompresjonstest, gjør du noe fornuftig. Kompresjonstest på en motor er omtrent som å måle blodtrykket på motoreier. Og for å ta noe annet i samme slengen: En smøreoljeanalyse er som en blodprøve. (Håper det ikke er noen leger her på forumet). Den sier noe om hvordan motorens levevilkår har vært.
Det som mangler er en kondisjonstest (trykkforløp som funksjon av veivinkel), men prisen på noe slikt tilsier at motoren bør være over 1000 kW og i drift nærmest døgnet rundt.
Jeg så ikke stålbåten, men kanskje jeg kan få se denne en gang (i Børsa eller Råkvåg)?.
Takk rakk Motordoktor :cheers:
Ja det er selvfølgelig en kompresjonstest jeg snakker om. Hoveårsaken til at jeg bad om det, var at det var litt forskjellig oljetrykk og temperatur på motorene, det er vel ikke unaturlig siden varmvannstanken var på den ene. Og dessuten en forsikring som kan gi en pekepinn på om noe er galt. Du er selvføleglig meget velkommen både i Børsa og vi kommer garantert til Råkvågen i løpet av sommeren.
Mvh
Pjolter
Jeg blir i Råkvåg i hele juli, så jeg kommer til å se etter denne flotte båten enten ved "Aker" eller ved Båtforeningen. Siste helga i juli er det vel "En dag anno 1930, som vanlig", der ute.
Ja det er det vel. Siden jeg igjen har fått småbeist så er jeg i den heldig situasjonen at jeg for første gang i mitt liv får "pappapermisjon". dvs at man faktisk må planlegge laaang tid i forveien. Vel, ferien / Pappapermisjonen ble planlagt før vi fant båten, så kapten sabeltann, hytta i Kragerø og hytta i Stavern må nok frekventeres. Dvs båttur blir det i det minste (hvis alt går som planlagt) turen fra Stavanger - Trondheim. Er vel ikke hjemme før slutten av August, hvis ikke "båtangsten" tar helt overhånd da.. Men vi får helt sikkert til å møtes.. Og til dere andre som har tilbudt dere å være med på tur. Onsdag er deadline for resten av planleggingen...
Mvh
Pjolter
Ja da sitter jeg på jobb og bare venter på telefon.. Har snakket med selger en gang i dag og han er klar. Kompresjonstesten skal utføres i dag og gjett om vi sitter å venter. Må ta minst 10 telefoner i det øyeblikket den passerer testen for å planlegge hjemreisen.. jeg holder dere underrettet..
Mvh
Pjolter
AAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG :confused:
Verkstedet som skulle ta komp. testen hadde ikke rett overgang til den motoren. Betyr enten at vi tar sjansen, eller venter til uke 30 :headbang::headbang:
Kan noen fortelle meg hvor mye det egentlig spiller for noen rolle?. Motorene starter lett, ryker lite og går pent.. Hva vil en evt. kompresjonstest vise meg??
Mvh
Pjolter
Jajja,, da ble det slik det skulle.. VI GJENNOMFØRER SALGET :cheers:
Drar ned til Stavanger på Lørdag ( Hvis vi får biletter) og seiler henne hjem på egen kjøl... :-)
Vi storgleder oss, og skal sprette en liten champis i kveld... ( Og på Lørdag).....
Mvh
Pjolter
