syrevekt
snorken
Både syrevekt og spenning sier noe om fyllingsgraden på batteriet. Dette sammen med batteriets kapasitet i Ah forteller omtrentlig hvor mange Ah som er tilgjengelig. Både spenning og syrevekt er dog noe unøyaktig da syra ikke nødvendigvis har samme egenvekt i hele batteriet og spenningen blir ikke riktig før batteriet har stått uten verken ladere eller forbruk tilkoblet i en time eller så...
Måling av syrevekt og hvilespenning sier noe om batteriets ladetilstand. Ladetilstanden kan være god uten at batteriet er godt. Hvis batteriet er nytt vil fulladet batteri gi de Ah som det skal gi. Etter som årene går vil kapasiteten ( antall Ah ) avta. Du kan fortsatt måle syrevekt og hvilespenning som om det var nytt.
I noen tilfeller kan man avdekke feil på batterier ved at syrevekten blir ulik på cellene eller at hvilespenningen og syrevekten ikke kommer høyt nok.
I år streiket ett av mine batteri. Det har normal hvilespenning og riktig syrevekt, men hva hjelper det med 140Ah når spenningen ved start faller til 6V.
