Throphy 2352 Startet 25.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2006 Har lest et eller annet sted hvor i båten man skal legge ballast, men finner det ikke igjen. Problemet med min båt er at etter jeg satt på flybridge på båten, bikker den selvfølgelig mere over på siden når jeg svinger. Er det ikke noe med om man legger ballast ned i kjølen, eller om det legges i vannlinje ut på sidene så har det forskjellig effekt?? Noen som har erfaring med dette??? Sitér dette innlegget Hilsen Arve Link to post
avmønstret5 Svart 25.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2006 For å øke stabiliteten er det veldig forenklet følgende som skal til, øke vekten under båtens tyngdepunkt = metasenter, eller miske vekten over. En flybridgen vil ofte minske båten stabilitet betraktelig både ut fra egen- + personvekt som kommer høyt oppe. Du kan avhjelpe noe ved å flytte tanker, vann-brennstoff-toa. lavere, dersom det er mulig. Det andre alternativet er å få noe tyngst og lavest ned i bunnen, bly, jern ol. Dermed øker båtens depl. og er det en semiplanende båt kan farten gå mye ned. Er det en vanlig depl.båt vil en kanskje ikke merke så mye. Sitér dette innlegget Link to post
Throphy 2352 Svart 25.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2006 Takk for svar, men det har vel noe med om man legger tyngden ned i kjølen eller om man legger den ut på sidene?? Det ene ar bra for stabiliteten når man ligger stille, mens det andre er under kjøring. Jeg mener at jeg har hørt noe om dette. Er jeg helt på "joret"???? Sitér dette innlegget Hilsen Arve Link to post
emilskj Svart 25.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2006 (redigert) Hei Ballast i kjølen vil gjøre at båten krenger mindre, og retter seg raskere opp. Dette kan føles ubehagelig under visse forhold, da båten vil få krappere bevegelser. Noen båter oppfører seg slik fra skapelsen av. Da kan ballast i skutesiden i vannlinjen gjøre at båten får roligere bevegelser i sjø, men den vil også krenge mer hvis du står på ripa. Dette i.flg. boka "På Rett Kurs" avUlseth og Johansen Siden du allerede har hevet tyngdepunktet på båten ganske mye, er det nok ballast i kjølen som må til for å gjennvinne stabiliteten. Jeg ser da bort fra andre virkninger av dette, f.eks økt drivstofforbruk / lavere fart. Mvh Emil Redigert 25.Juni.2006 av emilskj (see edit history) Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
avsluttet Svart 25.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2006 min har all ballasten i kjølen, og det blir slik emilskj beskriver. båten er veldig stabil, men litt urolig med bølgene fra siden. Sitér dette innlegget Link to post
