Varmkjørt Farymann
peer
:sad:
På vei til Drøbak på fredag ettermiddag merket jeg plutselig en rar lukt fra motor rommet. Det viste seg at kjølevannsinntaket var tett, og motoren var jæ.... varm. Ble tauet inn til hytta hvor motoren ble startet i noen sekunder, den gikk på første slaget. En frostplugg er falt ut av sylinderen antagelig pga av varmen. Spørsmålet mitt til forumet er- hvilke skader kan jeg ha fått, hva bør jeg se etter? Motoren er en to sylindret Ferrymann diesel. :sad:
Farymann har vel det meste av kjøleutstyr på utsiden, plast eller messingkjølekapper tredd utenpå sylindrene, masse vannslanger. Lekkasjer på kjølevannsiden ville jeg vært mest oppmerksom på. Motoren som sådan tåler nok en del... Det er jo også et spørsmål hvor varm den ar vært men så lenge den starter og går greit har nok den overlevd.
Takk
Ble litt roligere nå, du har rett i at det er et rottereir med slanger på denne motoren, alle slangene blir gjennomgått. Hva med stempler/stempelringer sylindre, kan de ha tatt skade selv om motoren ikke stoppet/skar seg helt? Hva er indikasjoner på skader av denne art? Takk skal du ha SveinHa, dette er andre gang du redder meg fra "hjerteinfarkt". :drink:
  • 2 uker senere...
Hei
Løfter denne igjen da jeg har noen flere spørsmål i forbindelse med rep. av denne motoren. Jeg har måttet skru av dieselrørene til den ene sylinderen for å få satt på plass den nye frostpluggen. Jeg satte inn nye kobberpakkninger da jeg monterte dette sammen igjen. Når jeg starter motoren må jeg kinne mye lenger enn før jeg skrudde av dieselslangene, i tillegg reagerer den ikke på gasspådrag, kan virke som den bare går på en sylinder, men dette er det vanskelig å høre blandt all annen "ulyd". Kan det være luft i dieseltilførselen til den ene sylinderen? Jeg har luftet på dieselpumpa og det ser greit ut, har prøvd å lufte på sylinder/dyse men der kommer det mye bobler uansett hvor mye jeg pumper med hånda. :crazy: Bør jeg prøve å lufte der mens motoren går? Akkurat nå føler jeg at et stempelskjau kanskje hadde vært på sin plass, men håper i det lengste at det ikke skal være nødvendig.
:cheers:
  • 1 måned senere...
:cheers:
Etter å ha stått på hue nedi et trangt motorrom i hele sommerferien, hvor jeg har ødelagt mer enn jeg har reparert;( slik har det virket på meg) har jeg endelig fått motoren i gang. Nå går den faktisk bedre en det den gjorde før den gikk varm. MEN, som vanlig har jeg spørsmål: Motoren starter lett, men når jeg gir gass litt brått, kommer det 2-3 smell, kan minne om en besinmotor som tenner i eksospotta. Er dette mulig på en dieselmotor? Hva kan dette skyldes? Jeg tror ikke jeg har gjort noe som skulle ha endres hva vi kan kalle tenningstidspunktet.
:cheers:
Hei
Jeg skal prøve å få orden på disse smellene som er nevnt over. Er det vanskelig å skru ut dyse for en visuell sjekk, rettere sagt, er det vanskelig å få disse på plass igjen ? Har en misstanke om at det er kommet noe grums inn i diesel systemet under min febrilske mekking. Eller er dette en jobb for et verksted. Grunnen til at jeg tror det kan være "grums" er at dyser er sjekke for omlag 2 år siden. Og dette fenomenet var ikke tilstede da jeg begynte å skru.
  • 2 uker senere...
  • 5 måneder senere...
:drink:
Det kunne kanskje se ut som om alle problemene mine var løst iom, mitt siste innlegg i denne tråden i fjor, men slik var/er det engang ikke. Jeg har fremdeles problemer med kjølinga. Motoren går greit, men går varm ved over 1/2 belastning. Jeg skal gå igjennom det lille som er av kjølekanaler, antagelig men noe rensegreier, i tillegg skjære ut saltvanninntaket og legge om dette. Så til sakens kjerne, har en "dobbel" Johson pump kjølevannspumpe montert helt nede i kjølsvinet, bak 2 kilereimer og en dynamo. MAO umulig å komme til.
Kan vannpumpa, pumpe kjølevannet gjennom 5 stk 90 graders bend, med en stigning på ca 50 cm? Total lengde på slangen+motor+ekstern varmeveksler rundt 3,0 meter? Slange dim ca 15mm.
Ser at Martec leverer elektriske sirkulasjonspumper på sine mariniserings sett til volvo. Har noen erfaringer med dette?, grunner er at ved bruk av en slik pumpe hadde jeg fått ryddet opp i det ormebolet jeg har av slanger?
:cheers:
Det skal ikke være noe problem for pumpa å få vannet gjennom noen bend og litt slanger. Det er ikke alltid like lett å se om der sirkulerer nok kjølevann men siden du sier at vannpumpen sitter helt utilgjengelig til så er der jo stor sannsynlighet for at den er (over)moden for overhaling/impellerskift så kanskje det er rette plassen å starte....
El.pumpe ville jeg ikke gått for annet enn som en nødløsning. Det er jo tross alt en komponent du er 100% avhengig av for å holde motoren i drift. Slike el.pumper er jo brukbart pålitelige og vil normalt leve i en god del år men en vanndråpe på rette plassen og den tar kveld før du aner...
  • 4 måneder senere...
:cheers:
Det er med lett rødmende kinn, jeg må tilstå at jeg ikke har fått orden på kjølinga mi ennå. Problemet har vært at jeg ikke har klart å finne ut av ormebolet av slanger nede i et trangt motorrom.
For å omgå dette problemet, byttet jeg fra ferskvannskjøling til saltvannskjøling i helgen. Stor var min glede da jeg på marsj fart ikke var over ca 80 grader, gleden ble brått byttet ut med fortvilelse da jeg sjekker her på forumet og finner ut at drifts temp. ikke bør overskride 65 grader på en saltvannskjølt motor.
Så til spørsmålene:
Etter å ha byttet kjølesystem, og eliminert en masse feilkilder, står jeg vel tilbake med innsnevringer av kjølekanaler?
Er det mulig å si noen om hvor fort sjøvann avsetter avleiringer?
Kan jeg kjøre med motoren i sommer? Og ikke bruke enda en ferie på hue i motorrommet?
:sailing:
Saltvann krystalliserer ved 67-68 grader visstnok. Kan det være at du har glemt å fjerne/bytte termostaten, siden du fremdeles holder 80 grader?
Ellers hadde nok en omgang med Systemrens både på sjøvanns og ferskvannssiden vært på sin plass, høres det ut til...
