Gnisten Startet 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2006 Noen som kan gi meg et tips om hvor jeg får tak i eksosklaff med diameter 150mm ? De har på Maritim, men disse er for små. Skal stå på eksosrøret på toppen av styrhuset. Ref. Hjemmesiden Har en bøtte over nå for å skjerme for nedbør, men har glemt den et par ganger Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
saga Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 (redigert) Du har sikkert prøvd Felleskjøpet, Økonomideler og lignende? Redigert 26.Juni.2006 av saga (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Traktor eller lastebil sjapper? Men de er kanskje for små de også, men denne kan jo lages greit sjøl av metall plate og enkel hengsling. Krever litt sveis da men... Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 ville ikke hengt på sånnt rakkleverk klirrer og bråker ...god gammeldags sinkpøs er tingen (har hatt skøyte selv) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Gnisten Svart 26.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 ville ikke hengt på sånnt rakkleverk klirrer og bråker ...god gammeldags sinkpøs er tingen (har hatt skøyte selv) Enig med LALUNA. Skal ikke klirre og bråke. Det var derfor jeg synes modellen hos Maritim så grei ut (gummi). Denne hadde som sagt dessverre for liten diameter (101mm). Sinkpøsen er grei nok, men når altzheimeren tar overhånd.... Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Du kan ikke sette på ett bend da? Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 26.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Hmmm....Hva tenker du på her Bastard ? Det eneste jeg har "problemer" med er at når nedbøren strøymer på (det gjør det gjerne her til tider) så skal denne ikke finne veien ned i eksosrøret... og at jeg til tider glemmer at bøtta er der da... Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Tenkte på et rørbend, slik at ikke eksoen står rett opp. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Ut fra det jeg har sett går bøtta av når maskinen starter. For å redusere forbruket av bøtter festes det tau i hanken, den andre enden fortøyes til båten. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Gnisten Svart 26.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Tenkte på et rørbend, slik at ikke eksoen står rett opp. Ok. Vel jeg har jo en vinkel på ca. 45 allerede, men nå er det gjerne slik at når sydvesten står på der skuta ligger så kommer regnet vannrett ! Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
ptt Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 florvåg mekaniske lager dette til deg for en ok pris Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Ok. Vel jeg har jo en vinkel på ca. 45 allerede, men nå er det gjerne slik at når sydvesten står på der skuta ligger så kommer regnet vannrett ! Akkurat, da trenger du jo ikke flere bend. Trodde røret sto rett opp ser du, men jeg ville sjekket litt med de som selger til lastbil Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Kanskje du kan bruke denne klaffen nesten helt nederst i doukumentet. Beregnet på slange, men kan kanskje brukes Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 26.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Hva med en H med gjenomgående hull, Lag en H av 3 stykk rør i samme dim som eksosrøret lag hull i underkant av midten på H og sveis fast i eksosrøret etter at 45 graders bendet er kappet bort. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Gnisten Svart 26.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 florvåg mekaniske lager dette til deg for en ok pris Skal ta en telefon og forhøre meg der. Takker for tipset Kanskje du kan bruke denne klaffen nesten helt nederst i doukumentet. Beregnet på slange, men kan kanskje brukes Så muligens brukandes ut det der bastard. Sjekker ut Florvåg mek. og pris hos Progress Ing. A/S. Takker Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Gnisten Svart 26.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2006 Hva med en H med gjenomgående hull, Lag en H av 3 stykk rør i samme dim som eksosrøret lag hull i underkant av midten på H og sveis fast i eksosrøret etter at 45 graders bendet er kappet bort. Du tenker på tilsvarende røret jeg har på ovnen/gjennomføringen på ruffen (se bilde) ? En god idè, men jeg er nå engang tilhenger av KISS (Keep It Simple Stupid). Skru på en klaff. Ferdig arbeid Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Instead_of Svart 27.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2006 Jeg kjøpte eksosklaff hos PROGRESS Ingeniørfirma, tlf 22027900. De har eksosklaffer opp til 8". Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 27.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2006 sydvesten står på der skuta ligger så kommer regnet vannrett !Kan ikke annet enn å være enig her... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Gnisten Svart 29.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 Jeg kjøpte eksosklaff hos PROGRESS Ingeniørfirma, tlf 22027900. De har eksosklaffer opp til 8". Hei! Overså denne. Er dette standard vare som man ikke trenger å spesialbestille ? Pris ? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Instead_of Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Det var lagervare når jeg kjøpte. Den finnes i standard størrelse 3,4,6 og 8". Pris husker jeg ikke , men en telefon dit vil sikkert gi deg svar på både lagerbeholdning og pris. Sitér dette innlegget Link to post
