Eksosklaff m. diameter 150mm
Gnisten
Noen som kan gi meg et tips om hvor jeg får tak i eksosklaff med diameter 150mm ? De har på Maritim, men disse er for små. Skal stå på eksosrøret på toppen av styrhuset. Ref. Hjemmesiden
Har en bøtte over nå for å skjerme for nedbør, men har glemt den et par ganger :eek::blush:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
ville ikke hengt på sånnt rakkleverk klirrer og bråker ...god gammeldags sinkpøs er tingen (har hatt skøyte selv) :smash:
Enig med LALUNA. Skal ikke klirre og bråke. Det var derfor jeg synes modellen hos Maritim så grei ut (gummi). Denne hadde som sagt dessverre for liten diameter (101mm). Sinkpøsen er grei nok, men når altzheimeren tar overhånd.... :nonod::cryin:
Hmmm....Hva tenker du på her Bastard ? Det eneste jeg har "problemer" med er at når nedbøren strøymer på (det gjør det gjerne her til tider) så skal denne ikke finne veien ned i eksosrøret... og at jeg til tider glemmer at bøtta er der da... :crazy::cheers:
Tenkte på et rørbend, slik at ikke eksoen står rett opp.
Ok. Vel jeg har jo en vinkel på ca. 45 allerede, men nå er det gjerne slik at når sydvesten står på der skuta ligger så kommer regnet vannrett ! :diving:
Akkurat, da trenger du jo ikke flere bend.
Trodde røret sto rett opp ser du, men jeg ville sjekket litt med de som selger til lastbil
Hva med en H med gjenomgående hull, Lag en H av 3 stykk rør i samme dim som eksosrøret lag hull i underkant av midten på H og sveis fast i eksosrøret etter at 45 graders bendet er kappet bort.
Du tenker på tilsvarende røret jeg har på ovnen/gjennomføringen på ruffen (se bilde) ? En god idè, men jeg er nå engang tilhenger av KISS (Keep It Simple Stupid). Skru på en klaff. Ferdig arbeid :cheers:
Bilde
Kan ikke annet enn å være enig her... :wink:
