Eksosklaff m. diameter 150mm
Gnisten
ville ikke hengt på sånnt rakkleverk klirrer og bråker ...god gammeldags sinkpøs er tingen (har hatt skøyte selv) :smash:
Enig med LALUNA. Skal ikke klirre og bråke. Det var derfor jeg synes modellen hos Maritim så grei ut (gummi). Denne hadde som sagt dessverre for liten diameter (101mm). Sinkpøsen er grei nok, men når altzheimeren tar overhånd.... :nonod::cryin:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Hva med en H med gjenomgående hull, Lag en H av 3 stykk rør i samme dim som eksosrøret lag hull i underkant av midten på H og sveis fast i eksosrøret etter at 45 graders bendet er kappet bort.
florvåg mekaniske lager dette til deg for en ok pris
Skal ta en telefon og forhøre meg der. Takker for tipset :cheers:
Kanskje du kan bruke denne klaffen nesten helt nederst i doukumentet.
Beregnet på slange, men kan kanskje brukes
Så muligens brukandes ut det der bastard. Sjekker ut Florvåg mek. og pris hos Progress Ing. A/S. Takker :cheers:
Du tenker på tilsvarende røret jeg har på ovnen/gjennomføringen på ruffen (se bilde) ? En god idè, men jeg er nå engang tilhenger av KISS (Keep It Simple Stupid). Skru på en klaff. Ferdig arbeid :cheers:
Bilde
sydvesten står på der skuta ligger så kommer regnet vannrett !
Kan ikke annet enn å være enig her... :wink:
