Gjøre internettsider tilgjengelig i frakoblet modus.
Allan E
Eller hvis du bruker IE .
Lagre bokmerke >gå inn på egenskaper på det bokmerket( høyreklikk og egenskaper) > velg skilleark "Web dokument" > kryss av for "Gjør denne siden tilgjenngelig i frakoblet modus" .
Etter at du har krysset av kommer det opp 2 nye skilleark der du kan stille inn når du ønsker å laste ned siden, du kan laste ned kun den siden ( eller domenet) eller velge x antall koblinger ut ifra grunnsiden .
Arne Kjetil
Blir dette fort veldig stort. Hvor mange nivå tror du baatplassen er?
Offline versjonen av BP er 4 nivåer: forsiden, emneliste, emne og bilder.
Dette gir tilsammen 1.8GB, der mesteparten utgjøres av bildene.
Kun eksterne bilder under 100kb, er inkl. for å begrense størrelsen.
Vi benytter ett program som heter OfflineExplorer for å lage offline versjonen. Her kan man sette opp alle mulige kriterier for hvordan nedlastingen skal foregå. Som f.eks. at ikke profiler skal lastes ned.
Det finnes også et bra gratisprogram som gjør det samme, men jeg har ikke linken der jeg er nå.
