Demontering og montering av kjøl
hanse42
Har akkurat plukket av kjølen på min Alo 33. I den forbindelse lurer jeg på om andre har gjort liknende saker og hvilke erfaringer de har gjort seg. Sitter nå med en jernklump på 2 tonn + en haug glassfiber. Skal sette den tilbake iløpet av uken på et forsterket kjølfeste ++. har vært en meget nyttig erfaring og bare forsterket min oppfattning om at gamle seilbåter (ihvertfall fra Alo i tønsberg) ble meget solid konstruert. Det jeg lurer på er egentlig om andre har gjort denne operasjonen før meg, eller om jeg er en smule overparanoid idet jeg gjør noe slikt.
Hej Dildassen !
jag har plockat av en kjöl på en Maxi 77a o satt dit den igen oxo ! :wink:
inga problem.......
tror kjölen satt med 8 bult...jag skaffade 4 helgängade stänger som jag monterade en efter en
sen lossade jag dom siste 4 bulten, varefter jag med hjelp av dom helgängade stängerna senkte
kjölen ca 20-30cm så att jag kom åt att jobba!
enda 'cruxet' var att när jag senkte så hängde hela kjölen kvar i Sika'n, jag fikk 'såga' bågfilblad,
ståltråd o lång kniv...innan Sikan sleppte.
vid återmonteringen skruvade jag upp kjölen med stängerna varefter de byttes ut mot riktiga kjölbultar.
en sak o tenke på er att monterara kjölen rakt......när man drar bulten det siste.....
S/Y Gunga Din
Har vært med på en sånn jobb på en båt. Kjølen satt i limsparkel, og måtte kiles løs med økser.
Har også montert kjølen på min egen Alo. Bunnen var over to centimeter tykk der boltene gikk igjennom. Monterte den i limsparkel.
I begge tilfellene løftet vi båten opp på kjølen ved montering.
Hvorfor gjør du dette? Forlest deg på Bavariahistorier?
