Mercury115 (1997mod) som stopper?
Frisnes
Hei.
Jeg har en Mercury115 (1997mod)på en DC. I år har jeg fått to motorstopp på samme stedet? Jeg kan kjøre hele dagen lang men når jeg går ut sundet ved Langesund så stopper den.
Kan problemet være at det er kondens/vann i tanken og når jeg går ut sundet (som nesten alltid har litt store dønninger)med båten i lett plan at vannet sakte men sikkert siger bak i tanken? Og siden bensinuttaket er bak der vil det komme vann i motoren?
Når motoren stopper venter jeg ca 10min før jeg prøver å starte, med litt ekstra chok/bensin starter den etter noen forsøk, fjusker litt i begynnelsen men så er alt ok igjen.
Så når det er bølger alle veier og båten vugger går den som en klokke. Får jeg sjøen i mot og jeg kjører en stund mot med lett plan stopper den etter 5/10 minutter.
Noen kloke hoder her :-)
det bør normalt være et originalt "spin on" filter med vannutskiller montert på drivstoffledningen i båten som standard men det hjelper ikke stort hvis det ikke blir byttet.
på noen nyere båter har jeg sett de montert i motorbrønnen ellers er vl nær tanken vanlig.
skal vel byttes rutinemssig for hver sesong.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Vil påstå å si at vannutskiller er en selvfølge på såpass stor motor! Om du ikke har, så anskaff en...
LODDA
100% enig. Og forsåvidt også på mindre motorer. Mange som kunne spart seg problemer ved å ha et bra filter/vannutskiller på plass.
