Tenningspunk Mercrusier 7.4l
Yankee
Hei, Start opp på 8 grader fortenning du! De fleste motorer jeg har satt sammen har alt fra 6-12 gr.
Her er det mye å gå på. Hvis din motor skal gå på 8 gr, så står det i verkstedhåndboka at tenning settes på 8 gr +- 2 gr. Så, din motor kan gå på 8-10 gr 6-8 gr. Sjønner du?
Vi mekanikere hører når motor går best,vi tar den på øret som vi sier.
Da må jeg forklare hva øret hører etter: turtall,,,,,, La oss si at din motor skal ha 8 gr, så vrir du fordeler til 6 gr,,Da går turtall ned og motor sliter likksom litt,,vri til 8 gr,,turtall øker.
Fra 8 gr til 10 gr blir turtall enda høyere og fusken kommer innimellom.
Sett den på 8 gr og prøv! Du gjør ikke noe galt!!!!!
Hilsen Båtnissen :yesnod:
