KAD 43 lekkasje i ferskvann
M/B Shanty
Kjølevæsken lekker en eller annen plass. ca 1 liter på 1 time. kan ikke se lekasjer noen plass. dette kom etter at den ene termostaten tok kvelden og motoren kom opp i 100 grader. noen ideer il hvor man skal starte feilsøking? vanskelig å komme til maskinen (skarpnes 9100). eieren av båten driver med feilsøking nå, så gode forslag motaes med kjempe takk!!
Affe
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Hei. Toppen på disse tåler mye.
Det som kan skje er evt lekkasje mellom topp og manifold. det er en gummiring bakenfor eksosporten på bakerste sylinder. Sjekk også denn lille slangen mellom turbo og termostathus. den kan smelte hvis manifolden er veldig varm. Ett kort rør mellom termostathus og eksosmanifold med o- ringer på samt gummiringen mellom termostathus og vannpumpe. Ellers kan det være pakning mellom manifold og turbo. Man kan også brenne hull i manifold mellom eksos og ferskvann.
Ring meg gjerne da jeg har jobbet mye med disse motorene.
mvh Håvar, 91596272
