Eksosgjennomføring for Diesel varmer. Lage selv?
Birchwood 320
Da jeg monterte min første Webasto dieselvarmer i 1990 fulgte det med en eksosgjennomføring som i praksis var en skroggjennomføring med hette(sikkert for å ikke få inn vann). Den var ikke  isolert. Den gang var eksosslangen uisolert og etpar meter samt at varmeren ga kun 2400 w. Om man har en varmer med høyere effekt og isolert eksosslange blir det en helt annen temperatur på eksosgjennomføringen. Dette må tas med i betraktningen når man velger løning. Mine eksosgjennomføringer i dag med isolert eksosslange brenner lett hull i pressenningen når jeg ligger i vinteropplag. Varmerne er på 3300 W og 5500 W.
Hehe, ja jeg skal prøve å holde den unna presseningen når den skal testkjøres etter den er montert :smiley:
Modellen jeg kjøpt skal levere 5kw så jeg regner med å måtte isolere eksosslangen med «strømpe».
Skal rett og slett bli gøy å montere når alt kommer ? har bestilt meg varmer, nytt gulv (syntetisk teak), MPPT regulator med batteriovervåking, 200w solceller samt at jeg monterte landstrøm og ny batterilader i helgen som var... Blir litt av en monteringshelg og ikke minst et komfort-løft til neste sesong. Gjenstår bare skifting av 3-5 skroggjennomføringer så er jeg klar for sesongen ?
Redigert av ne.andersson (see edit history)
Har montert varmer i 5 båter. Anbefaler å hente friskluft til varmeren ute om du får det til. Da får du frisk tørr luft inne i båten. Kan også brukes til luftsirkulasjon(kaldluft) varme sommernetter. Støyen inne i båten blir også lavere. Bruk lyddemper på forbrenningsluft eller hent denne ute også. Om du isolerer varmluftslangene er litt valgfag. Det kommer an på hvor mye effekt du trenger. Kan dog være smart å isolere i nærheten av kjøleboks/skap. Bruker  du båten i sommerhalvåret er det ikke nødvendig å isolere for å  få nok effekt. 5 kw holder godt.
