Sjøvannskretsen til kjølinga av MerCruiser 4,2l
jma001
Jeg har montert en egen sløyfe på sjøvannskretsen av kjølinga til mine to 4,2l MerCruiser-motorer, og har satt på en T som er tilpasset for påkobling til "hageslange"-kobling for gjennom spyling med ferskvann.
Sp1: Er dette lurt?
Jeg mener/tror at kjølevannet i sjøvannsdelen på denne motoren ikke bare beveger seg gjennom varmeveksleren/oljekjøleren, men også gjennom bl.a. intercolleren
i mange tynne kanaler - for kjøling av motorens ladeluft.
Sp2: Er dette riktig?
I tilfelle dette er riktig, tenker jeg å benytte den samme påmonterte sløyfa for å pumpe SYSTEMRENS eller en annen høvelig syrebasert veske i sløyfe gjennom sjøvannskretsen for å løse opp evt. kalkdannelse og forstoppelse og annen dritt som måtte sitte i bl.a. intercoolerens kanaler.
Dette tror jeg vil sikre/forbedre bl.a. kjølinga av ladelufta og derved sikre optimalt dieselforbruk.
Sp3: Er jeg inne på riktige veier,
eller?
Sp4: Tåler slangene at utblandet 35% saltsyre pumpes gjennom sjøvannskretsen på kjølinga,
eller anbefalse et annet stoff - som f.eks. systemrens??
Er takknemlig for tilbakemelding fra de med erfaring om dette og kunnskap om 4,2l MerCruiser.
:flag:
Redigert av jma001 (see edit history)
Skal ikke påstå at jeg er kompetent, men har selv tenkt på det du har gjordt flere ganger.
Sp1: Er dette lurt?
Imo. uten tvil veldig lurt :flag: Varmeveksler, oljekjøler og intercooler har utvilsomt godt av å bli gjenomskylt av ferskvann når man ikke skal bruke båten på noen dager. Bare pass på at at T-stykket du har satt på han minimum like stor innerdiameter som som slangen du monterte den på slik at T-stykket ikke blir som en restriktor og gir redusert vanngjennomstrømning.
Uten å kjenne merc sin 4,2 liter, så er vel det vanligst at sjøvannet kjøler olje, intercooler og gir ved akseldrift samt å kjøle ned frostvesken i varmeveksler som i sin tur kjøler blokk, topp og evt. turbo.
eller?
Tenker akkurrat det samme som deg og ser ikke noe problem ved å mate systemrens etc. i samme slange.
Aner ikke, men ville ikke turt å prøve uten å vite sikkert at det ikke skadet slanger, pakninger og andre ting i kjølesystemet.
Lykke til, og gi gjerne en rapport om hvordan du synes at det virker over litt tid.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
:flag:
Tror ikke det er lurt å bruke for mye saltsyre.. Sliter vel mer på veksler og manifolder enn sjøvann gjør.
Americanerene har jo "Fresh water " spyling systemer i noen båter slik at en kan koble på ferskvann og kjøre igjennom systemet for rens/fjerning av saltvann når båten skal ligge en stund.
Søk på nett så kanskje du finner tegninger på hvordan dette lar seg gjøre...
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
