Gummislange som tetting i steden for sikaflex ?
Helge
Hei, jeg har ved flere anledninger brukt Sikaflex som tetting rundt en rustfri bolt jeg bruker til "nugle" bunnplugg nederst på akterenden av min gamle speedbåt (bolt gjennom fra innisden og mutter med skive under på utsiden). Når pluggen tas ut 2 til 3 ganger i året blir dette imidlertid litt upraktisk synes jeg. Jeg lurer derfor på om det i steden kan være en ide med en gummislange som har utvendig diameter slik at den passer akkurat inn i hullet i båten og innvendig diameter slik at den passer akkurat utenpå bolten. Dersom slangen kappes i en slik lengde at man klemmer den noe sammen i lengderetningen når man skrur til bolten - vil ikke dette kunne fungere som en god tetting da?
Da må du nok bruke en type gummi som beholder mykheten i kaldt sjøvann, eller blir dette tvilsomt......
Hva med denne fra Biltema? Art.Nr.: 25-340 til 19,90 ?
Bilde
"Ekspansjonspropp
For hull med Ø 23–25 mm."
Ellers så har jo Maritim diverse messing-lenseplugger til å skru opp, til akkurat dette formål.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Om det risikerer å bli "tvilsomt" avhenger vel i alle fall litt av dimensjonene her, eller rettere sagt diameter på hullet? I mitt tilfelle er dette bare ca 12 mm
Bilde
"Ekspansjonspropp
Biltemaløsningen hadde kanskje vært ok om det fantes for halve diameteren? Men jeg må tydeligvis ta en titt hos Maritim også.
Takk for tips :flag:
