Yankee Startet 29.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2006 Hei, skal bruke en inverter på 300w til tv og eventuelle småting. tenkte å legge kabel fra forbrukbatteri i mottorom og frem i båten. Blir vel en 4-5 meter. Hvor tykk kabel må jeg bruke da? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 29.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 Det er om å gjort å ha inverteren nærmest mulig batteriet. Det er anbefalt å ha kortest mulig ledninger på 12-voltsdelen mellom batteri og inverter, mens på 220 voltsdelen kan du har lengre strekk. Jeg har plassert min inverter kun. 30 cm. fra batteriene og har ca. 5 meter skjøteledning frem til lugaren. Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 29.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 AHA, mange takk. da satser jeg på den løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
stko Svart 29.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 Avstand fra batteri til inverter har ingen betydning, bare tverrsnittet på kabelen er dimensjonert i forhold. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 29.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 Anbefaler å sette inverter i et tørt rom. Ikke motorrom der det trekkes rå sjøluft igjennom elektronikken hele tiden. Ville brukt min 6 mm2 kabel for å unngå tap. Husk å legge fam begge kablene i rikelig dimensjon. Sitér dette innlegget Mons Link to post
saga Svart 29.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 Avstand fra batteri til inverter har ingen betydning, bare tverrsnittet på kabelen er dimensjonert i forhold. Jeg viser bare til bruksanvisningen på min inverter. Der fulgte det med kabler som skulle festes på batteripolene. Hvorfor kjøpe og installere tykke kabler mellom batteri og inverter hvis dette kan unngås med å plassere inverteren nærmest mulig batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Det er viktig at inverteren står i en tørr del av båten. For å hindre effekttap fra 12 voltssiden (batteri) til 220 voltssiden (inverter) bør kablene fra batteri til invereter overdimensjoneres kraftig. Selv om du ikke har mer enn 300 W inverter ville jeg anbefale 16 kvmm kabel, Dersom du har mer enn 4 - 5 m kabelstrekk (samlet tur-retur) ville jeg ha benyttet 25 kvmm. Forøvrig er det lurt å kontrollere med et shunt-amperemeter hvor mye strøm som belastes fra batteriene ombord i forhold til hva du får ut av 220 volt. Sitér dette innlegget Link to post
