Ledningtversnitt ved bruk av inverter
Yankee
Avstand fra batteri til inverter har ingen betydning, bare tverrsnittet på kabelen er dimensjonert i forhold.
Jeg viser bare til bruksanvisningen på min inverter. Der fulgte det med kabler som skulle festes på batteripolene.
Hvorfor kjøpe og installere tykke kabler mellom batteri og inverter hvis dette kan unngås med å plassere inverteren nærmest mulig batteriet?
Det er viktig at inverteren står i en tørr del av båten. For å hindre effekttap fra 12 voltssiden (batteri) til 220 voltssiden (inverter) bør kablene fra batteri til invereter overdimensjoneres kraftig. Selv om du ikke har mer enn 300 W inverter ville jeg anbefale 16 kvmm kabel, Dersom du har mer enn 4 - 5 m kabelstrekk (samlet tur-retur) ville jeg ha benyttet 25 kvmm.
Forøvrig er det lurt å kontrollere med et shunt-amperemeter hvor mye strøm som belastes fra batteriene ombord i forhold til hva du får ut av 220 volt.
