R.Pedersen Startet 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2006 Hei Etter først å ha plukket ut den gamle starteren fra båten og kjøpt identisk brukt fungerende starter, fikk jeg min første overraskelse. Den passet ikke! Tannkransen nådde ikke frem. Vet ikke hvordan dette har skjedd, men skjønner ikke helt hvordan selgeren kunne påstå at han hadde kjørt motoren, men hadde problem med starteren. Nå har jeg fått tak i en Bosch 12 volt. Den ser ut til å passe. Har renset den etter alle kunstens regler. Børster og alt virker ok. Men når jeg tester den med batteri viser det seg at det er kortslutning. Innslagsreleet slår inn, men tannkransen går ikke rundt. Det sitter ikke fast, det nytter ikke å slå på den. Har noen vært borti samme problemet? Eller er det noen som har en rimelig starter til salgs? Kan gjerne bytte med starteren som ikke passer. Motoren som sitter i båten er en Mercedes 180 61/62 modell Diesel. Også kalt OMC636 eller VP MD4 Orginalnummer som jeg har fått oppgitt fra Bosch (som skal være preget inn på starteren) Bosch 0001354095 eller 0001366025 Håper på tips og råd Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Har du prøvd å kortslutte den med et skrujern mellom de to kraftige polene på innslaget? Hvis den går rundt da så er det relekontaktene i innslaget som er synderen. Innslaget består jo av to funksjoner, den ene er å dra tannhjulet frem til inngrep og det andre å sørge for elektrisk kontakt mellom disse to punktene. Hvis ikke dette hjelper, så er det nok best å oppsøke et bilelektrisk verksted som kan teste og feilsøke... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
R.Pedersen Svart 30.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Ja jeg har testet det. Den slår inn, men hjulet går ikke rundt. Det står og "hakker". Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Ja jeg har testet det. Den slår inn, men hjulet går ikke rundt. Det står og "hakker". Det kan være noe så banalt som dårlig kontakt på batteriet, eller et annet sted i den samme kretsen, f.eks i en kabelsko eller annen tilkobling. Lykke til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
SveinHa Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Det står og "hakker".Da kan den være i orden. Om du under testen har tynne ledninger eller dårlig kontakt med batteriet kan det gjøre at den hakker. Når den starter trekker den MYE strøm og det kan være du da mister så mye spenning at den stopper igjen... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
tomfro Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Hei! Jeg vil først benytte anledningen til å takke for et fint forum. Når det gjelder den starteren du har fått tak i så regner jeg med at den kommer i fra en bilmotor, hvis så er så må du være klar over at den starteren antageligvis har gjort mange flere starter enn den gamle du tok ut av båten din. Jeg sikk i fjor problemer ned starteren min på Bukh'en fikk tak i en gammel bilstarter som jeg byttet over rele'et fra. Det virket hele forrige sesong, men når våren kom og motoren skulle startes lille ikke bendiksdrevet gå helt inn i svinghjulet. Tok den da opp igjen og smurte den, monterte men ingen bedring. Endte til sist opp med å ringe mekonomen for bestilling av ny starter. Etter at denne ble montert så har motoren tent på første slag hver eneste gang. Jeg fant fort ut at den komponenten gadd jeg ikke å tulle med mere. Tille Sitér dette innlegget Link to post
R.Pedersen Svart 30.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Hei igjen Takk for alle gode råd! Og takk for all god informasjon her på Båtplassen. Hadde det ikke vært for det så hadde jeg aldri hørt om Fredrikstad Vikleverksted. Som dere skjønner så var det flere problemer ute og gikk. Det første ser jo ut til å være at den starteren som sto i, ikke kunne være riktig. Og så var det nummeret jeg hadde fått oppgitt, som skulle passe motoren min. Ingen av de jeghadde ringt tidligere kunne hjelpe meg med det. Men det var før jeg ringte Fredrikstad. Stresset og mye å gjøre hadde de, men tok seg allikevel tid til å undersøke for meg. Å joda, starteren jeg senere hadde fått, tilsvarte samme nummer, bare eldre modell. Og det var bare å sende den avgårde med Norgespost så skulle han se på den, å ringe tilbake. Det ville ikke ta lang tid og det var veldig mye man kunne gjøre for 1000 1500 kroner. Nå vet jeg jo ikke hvordan det går, men servicen reddet dagen min. Sitér dette innlegget Link to post
