bjoris Startet 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2006 Da er båten på land og synderen funnet. (det kom noe sjøvann via pakkboksen). Det var ikke kritisk, men greasen forsvant relativt raskt uten at det kom noe grease via akslingen så dermed var det ikke så overraskende å se at bakre simring i pakkboksen var gåen... Det er nok flere årsaker til at dette har skjedd på den relativt nye båten, men slangen gikk tett uten at jeg oppdaget dette, i tillegg hadde jeg ute akslingen og kappet denne så simringen fikk muligens banesåret når vi dyttet akslingen inn igjen (nei, vi tok dessverre ikke pakkboksen av, men innser at vi skulle ha gjort det)... Lærer etter hvert Den fremre ser ok ut, men vi bytter selvsagt begge når vi har det løs. Spørsmålet er hvilken vei disse simringene skal stå, tetningssiden på simringen står logisk nok frem mot gearet i fremkant. Bak står det dog med tetningen mot greasen, kanskje logisk nok det også, men da vil jo fjøren stå i sjøvann og fort bli ødelagt. For ordensskyld, med "tetningssiden" mener jeg motsatt side av der fjøren står... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Cirkeline Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 I min båt står de med fjærene bakover, altså den forreste med fjær mot fettet og den bakerste mot sjøvannet. Cirkeline (Tidl. XD3P) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Fjæren skal vel stå mot den siden det er trykk og fare for lekkasje fra, så sånn sett høres dette helt rett ut. Husk bare på å få med rustfrie fjærer, særlig til den bakerste. Disse leveres ofte i løs vekt slik at du må skifte selv. Den fjæren som står på er skjelden rustfri. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SveinHa Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Dette har vært diskutert tidligere. Kanskje en telefon til Sleipner er det eneste riktige da meningene er mange... Min mening: Begge skal tette mot sjøvannet, altså fjærsiden mot sjøvannet (og fjæren SKAL vare rustfri/syrefast). Hovedhensikten med pakkboksen er å hindre sjøvannet å komme inn i båten og dermen oppnås en dobbelt sikkerhet om begge står samme veien. En annen ting som taler i samme retning er at om en presser i for mye grease slipper det ut bakover og gjør ingen skade. Settes simmerringene med fjærsiden mot hverandre vil den ene sprenges om greasetrykket blir for høyt. Smøring av simmerringpakkbokser er ganske så minimal, 1/4-1/2 tørn på fettkoppen en gang eller to i sesongen. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Motordoktoren Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Det er ikke nødvendig å ta en telefon til Sleipner. SveinHa har rett. Simmerringer skal monteres slik at fjæren står mot trykket. En væske kan strømme forholdsvis fritt gjennom kileformen som leppe og aksel danner mellom seg, men ikke motsatt vei. Jo større trykk, jo større press mellom ring og aksel. Fjærens oppgave er bare å holde leppen inntil akselen. Det er trykkforskjellen mellom mediene på de to sidene av leppen som skaper press, og klemmer leppen mot akselen. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 30.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Ok, det ville jo også vært rart om de stod feil i utg.pkt. Jeg har kjøpt nye simringer/segerringer fra Bosvik så jeg kan ikke tro noe annet enn at de er rustfrie? Dette går vel ann å sjekke med en magnet har jeg hørt??? To stk segerringer (som var helt unødvendige å kjøpe samt to simringer kom på kr. 378,- så hvis det ikke er rustfritt da....)... Takk for god informasjon Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
