Knukket tenningsnøkkel
Xtian
Hei
Det er bare å gå på med tynne nåler og godt mot og pirke ut nøkkelstubben. Kan du få fjernet noen deksler rundt, eller demontert låsen, kan du kanskje komme til fra side eller bak også. Har gjort dette med hell på bil. Men vær forsiktig, låsen min ble litt slakk etter litt for harhendt behandling, men hvis man lirker litt med nøkkelen, så funker den da :wink:
Mvh Emil
Redigert av emilskj (see edit history)
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
I de fleste tilfeller er det som bmo skriver et hull på undersiden for å dytte ut
nøkkelbiten, hullet trenger ikke være større enn at en stoppenål går inn. Du sier ikke
noe om type tenningslås , så det er mulig du må demontere noe på låsen for å komme til.
Hvis det er umulig å få ut biten ,så trøst deg med at dette er et av de "billigste" havarier
du garantert vil komme ut for i løpet av et forhåpentligvis laaaangt båtliv. :cheers:
Med en knekket tenningsnøkkel ville jeg forsøkt å sette bitene sammen med lynlim, for deretter å forsøke å dra nøkkelen ut når limet har herdet.
Tricket med lynlim fungerte glimrende det, tusen takk. :yesnod: Enig i at man bør være forsiktig så man ikke limer igjen hele låsen, og brukte kun en liiiten dråpe.
Røk fokkefallet for tre uker siden, og de hakkene som finnes fra før i baugen (ikke mine alle sammen :rolleyes: ) får nok selskap av flere tenker jeg. Nytt fall gikk greit å tre i grunnet et annet tips jeg fant her forresten. :wink:
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
