Arnt Startet 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2006 Hei. Jeg har tenkt å bytte motor i båten min og lurer på å kjøpe en ford 2725. Er det noen som kan fortelle meg noe om denne motoren? Og hva er forskjellen på alle de forskjellige numrene på ford? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Sjekk denne siden. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Sigurd Svart 1.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2006 Arnt skrev: ........Er det noen som kan fortelle meg noe om denne motoren?.......Nei, egentlig ikke ikke mye, for så langt er min problemfri. Den bare går og går med ett minimum av vedlikehold. 1984 mod med 4000t.???. Det står vel dieselfilter skift etter 600 timer i boka, men tanken min er rein, så nå er det vel drøye 1000 timer siden sist. Lettstarta ned til i hvertfall 0 grader. Skifter olje og filter år om annet. Bruker lite olje, halvliteren på ca 50 timer. Tusler og går mellom 2000 0g 2300 omdr. Varer evig. Sitér dette innlegget Link to post
marucha Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 (redigert) Har noen peiling på hvor man får deler til ford her på østlandet? Ellers tror jeg det er en gog motor. Redigert 8.Mars.2011 av marucha (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 880 skrev On 30.6.2006 at 21.49: Sjekk denne siden. Har 2 Ford 2704 i min båt. Dei skramler og går. Få ting som pleier gå istykker på desse stål klumpene. Men er det andre som får feil på sidene til KD-Trading for tiden.. Får ikke se delene på mine pc'er. 4 stk Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
finnmarken Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 Jeg prøvde også denne siden, men sidene om Ford ville ikke opp. Jeg vet ikke hva som er feil. Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 Har nettopp solgt båten våres med denne motoren. Er bare en helt fantastisk motor. Går som ei klokke og lager den deiligste gromlyd på tomgang (6 sylindre). Du hører den brumme og male nesten som en katt. Har aldri hatt problemer med motoren jeg hadde. Hadde da kun gått 2300 timer og var vel fra 1986. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 2725 her og. 127Hk om eg husker rett. 1987 modell skal det være. 1900timer. Feilfri, og starter på 2 sek sjølv etter 2mnd uten gange.(når eg trykker inn kaldstartknappen på dieselpumpa) Har hatt båten i tre år. Dieselfilterholderene var overteitet og skadde gjenger på så det lakk ein del diesel når vi kjøpte den, her og der var det dårlige dieselslanger også. Så eg kjøpte ny holder til dieselfilter OG oljefilter hos KD trading. Genialt Fikk "spin-on" filter på både olje og diesel da. Service er gjort på under 1time årlig, uten søl ! Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Noraførr Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 Gruer meg til oljefilter bytte på min Ford da det er skråstillt og vanskelig å komme til holderen, blir et griseri uten like og utsetter derfor i det lengste. Hva er spinn-filter? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 8.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2011 Sant sant. Gruer meg eg og. Men stikk oppom en sjukeheim og få deg noen kladder som det vist heter. Eg bruker slike når eg skifter så eg ungår oljesølet. Dei er vel en 70 x 100 eller noe slikt.. Stb motor er verst. BB motor kan eg sitte med kaffekoppen samtidig. Motorene har ruslet 3942 timer bare Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Tjond Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 marucha skrev On 8.3.2011 at 16.38: Har noen peiling på hvor man får deler til ford her på østlandet? Prøv Økonomideler på Grålum, Sarpsborg. Økonomideler Tlf 69 10 23 00 - Ringtunveien 3. 1712 Grålum Kjøpte dysespisser + div til min 2715 der til en hyggelig pris. Sitat Hva er spinn-filter? Bytter ut holder til løst oljefilter med en ny type som gjør at du kan bruke filter som bare "spinnes på", dvs du skrur det til med lett håndkraft. Enkelt og lite søl. Kjøpte mitt på KD trading. Sitat Men er det andre som får feil på sidene til KD-Trading for tiden.. Får ikke se delene på mine pc'er. 4 stk Ser ut til at de har problemer med siden sin ja. Blank side når en prøver hurtiglinkene. Har sendt dem en E-post, men de er vel klar over det tenker jeg. Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Her fann eg eit bilde av både dieselfilteret og oljefilteret. Som du ser, nye aluminiumsbrakketter som filtre er skrudd fast i. Akkurat som oljefilter på de fleste biler. Eg har i tilleg eit dieselfilter med vannutskiller/separator, som henger på vegg i motorrommet. Så filter på motor er "finfilter". Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
marucha Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Har snakket med kd trading idag og de holder på med å fikse siden sin Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 marucha skrev On 9.3.2011 at 15.45: Har snakket med kd trading idag og de holder på med å fikse siden sin Det var godt nytt. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Noraførr Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Ad.Her fann eg eit bilde av både dieselfilteret og oljefilteret. Som du ser, nye aluminiumsbrakketter som filtre er skrudd fast i. Genialt))Aluminiumsbrakett og filter fikk du begge på KD Trading?Det er jo vanligvis en gjennomgående bolt som holder koppen med filteret på plass og ingen gjengebrakett på toppen?? Ha Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Har to av disse i båten min, og de er veldig pålitelige. Lett å skifte både olje og dieselfilter. Har det store oljefilteret som står på hodet på filterkonsollen, og det drenerer seg selv ved hver motorstopp. 6,2 L slagvolum og 128 hester gjør at disse motorene er uslitelige. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Sjeldenutpå Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Fikk begge holderene og filter til begge deler på KD ja. De nye holderene passet rett på motor der de gamle filterholderene satt. Brukte gamle bolter og pakninger om igjenn synest eg å huske. Filter kjøper eg på den lokale båtpusheren nå. Han har samme filter som KD sendte med. Det var eit h¤¤¤¤¤¤ å skifte olje tidligere pga den bøtta som filteret stod oppi. Når en løsna skruen under så begynte det alltid å lekke olje, og eg endte med ein liter i kjølen. I tilleg sleit eg med å få det tett både i over og underkant. Mulig "bøtta" var skeiv, for det var ein bulk i sida. Det er jo olje i spin-on filteret også, så litt søl blir det sjølvsagt sidan det er vanskelig å holde filteret heilt i "lodd" , men ikkje verre en at 30 cm toalettpapir gjer jobben då. Nå trenger eg ikkje verktøy heller siden filteret skrues fast for hånd. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Noraførr Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Veldig bra,Sæbø! Takk for informativ mail. Ny filterholder og filter skal inn på blokka så snart vinteren slipper. Sitér dette innlegget Link to post
