Hva vinner jeg på å bytte propell
Rastløs
Kan være endel å vinne dersom propellen du har ikke er optimal til oppgaven.
Men etter min mening er det mindre å hente på stålpropell dersom farta er relativt moderat.
Er det 2 eller 4-takt du har da , og hva slags fart og turtall får du?
Virker som du har en propell som står godt til motoren hvis du får 5000omdreininger.
Med en mindre propell vil du få bedre akselerasjon og høyere turtall, men mindre toppfart og omvendt med en større propell. Så man får ikke i pose og sekk :smiley:
En stålpropell sies å skal gi bedre akselerasjon og toppfart. Den er stivere. Jeg har en stålpropell, men kan ikke merke noen vesentlig forskjell i forrhold til en aluminiumspropell.
Hvis du er uheldig å kjøre på en grunne eller noe som driver i sjøen vil det fort bli hakk i en aluminiumspropell. E stålpropell tåler mye mer og vil ofte tåle en støyt. Dette er ofte en fordel. Men det kan også være hardt for motoren hvis man støtter på noe hardt da propellen ikke "gir etter".
Foretrekker å ha en propell som gir opp mot topp turtall med lite last i båten, så har man litt å gå på mht last , groe osv. Dersom den propellen du har idag fungerer greit til ditt bruk, grei å få i plan osv så får du vurdere hvorvidt du gidder å bruke penger på en marginal forbedring.
Har du reservepropell forresten? Derom du ikke har det, så kan det være greit å kjøpe en ekstra å ha ombord, og da ville jeg kjøpt en med litt mindre stigning enn den du har nå.
Det er ikke allverden å vinne i toppfart (1-2 knop er maks). Men med den sterke 90 hesteren din på 2 liter, vil du kunne få merkbart bedre akselerasjon med en 'liten' stålpropeller. I tillegg ofte roligere gange pga mindre slipp. Og litt mindre bensinforbruk...
Konklusjonen er at det er ikke verdt å bruke mange tusen på dette. Men skal du ha en ny propeller likevel anbefaler jeg ubetinget stål. Og da bør du kjøpe hos Winrace i Arendal (Olle Terjesen er en av verdens ledende propeller autoriteter, bl.a. Mercury bruker ham som konsulent...) Tror de kan ha noe som vil passe for ca 3000 kroner om jeg ikke tar altfor feil.
