zhiven Startet 3.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2006 Er det noen som kan hjelpe meg med denne, er jeg evig takknemlig. Null peiling på motorer, så her kommer en litt rusten forklaring: Motoren er en Suzuki outboard 25HK 1990-mod., med oil-injection. Saken er at motoren kjøler dårlig. Av og til kommer det en liten, svak vannstråle (ikke på langt nær så kraftig som den skal være), av og til kommer det ikke en stråle i det hele tatt. Jo høyere fart jeg har, jo sterker stråle. På tomgang drypper det bare noen dråper ut av hullet. Motoren har inntil i går aldri gått seg varm/skjært seg. I går hadde jeg imidlertid kjørt en lang periode (ca. 2 timer) på laveste fart, da den begynte å ryke fælt. Heldigvis gikk det ikke galt, den funket fint igjen da den hadde kjølt seg ned. Det virker derfor som om den klarer "så vidt" å kjøle når jeg holder høy hastighet, pga vanngjennomstrømming etc. Men jeg skjønner selvsagt at jeg ikke kan la det være sånn som det er nå. Båten har vært brukt på sjøen, så krystallisering og tettelse av kjølekanalene er en teori. Men det krasjer litt med at motoren noen ganger faktisk kjøler, andre ganger ikke. Har dere noen tips på hva jeg kan gjøre for å fikse dette, UTEN å betale dyre marinaregninger? Evt. et sted jeg kan laste ned/kjøpe en norsk bruker/-reparasjonsmanual for denne typen motorer? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2006 Ville startet med å sjekke termostat, lite sannsynlig, men dette er raskt å sjekke. Deretter impeller. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Regent Svart 3.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2006 Hei Sjekk impelleren. Den ligger på drivakselen inni undervannshuset. Ta ned dette og du vil finne den som en "klump" der drivakselen går inn i selve huset. Ikke vanskelig annet enn skruene sitter antageligvis godt fast. Ikke glem å dele gearskjalteren. Lykke til Sitér dette innlegget Hei og hå Regent Link to post
zhiven Svart 3.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2006 Tusen takk for kjappe svar! Imidlertid har jeg ikke veldig solide kunnskaper i topplokket om båtmotorer Impelleren klarer jeg å finne veien til, men om noen kunne geleidet meg til termostaten hadde det vært flott ? ! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2006 Termostaten sitter normalt under ett deksel på topplokket. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
