Hva slags propell?
Gismo
Satt å leste litt på til salgs sidene og begynte å undre litt. Propell..... type.....dreiing.... turtall....osv.
På min nyinnkjøpte gamle princess 32 står det Chrysler Nissan 3,3l diesel med 105hk x2. Når jeg skulle prøve toppfart på den fikk jeg den opp i 16 knop og ett turtall på 4000 omdreininger. motoren ville mer, men jeg torde ikke, dermed justerte jeg det bare ned på gassvirene, så nå går den ca 13 på "max" 3500 omd. Men..... er det mulig det er potensial til bedre fart med andre propeller? kraft virker som det er nok av. Og hva er max turtall som en 6 sylindret dieselmotor har godt av?
Drevene er volvo 280/270 SP. Lurer på om det har stått bensinmotorer i båten tidligere.
Mvh Gismo
Jeg kjenner ikke motorene du nevner, men generelt er det slik at hvis du greie å få motorene opp i maks turtall eller mer vil du ha glede av å bytte til større propell(er). Det finnes formler for å regne ut dette som sikkert noen i dette forumet vet om. Ellers vil også propelleverandørene kunne hjelpe deg.
Du må også oppgi girutveksling, det kan du evt finne ut ved å se hvor mye du må dreie motoren for at propellen skal gå en omdreining rundt.
Dessuten forskjellig utveksling på bensinmotorene også, rekkefirerne brukte vel 2.15:1 mens V6 og V8 hadde høyere. F.eks 1.89:1
Helt sikkert andre her som kan svare bedre enn meg på dette.
har nettopp fått beregnet propell. du må vite skrogtype, lengde i vannlinje, bredde i vannlinje, vekt (med lastet båt) motorstørrelse og max turtall, gir. Fikk beregnet hos sleipner, nogva og maritim og alle kom fram til samme propell. ( på fartspotensialet var forskjellen på 31%)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
