Tynn kontrollstråle
Boywonder
kontrollstrålen på min :cool: YAMAHA :cool: er noe tynn... Noen som vet om det kan være impelleren som er dårlig, eller om det kanskje bare har "klogget" seg litt i røret som går ut? Motoren viser ikke noen tegn på overoppheting... :confused:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Prøv nå i hvertfall først å stake opp kontrolllstråledysa, og vær sikker på at du har problemer med overoppheting før du går løs på undervannshuset!
God ide. :smiley:
Veit ikkje korleis det er på yamaha men på ein del merker kjem kjølevatnet ut to plassar, kontrollstrålen og i lag med eller på sida av eksosen. Viss det kjem "normalt" med kjølevatn ved eksosen så er det sansynligvis berre å stake opp kontrollstrålen med ein kopartråd eller liknande. Viss det kjem lite vatn ut ved eksosen også kan det nok vere eit meir "alvorlig" problem.
PS: Trudde det aldri var noko feil med Yamaha eg :wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Det samme har vel Bill Gates uttalt om Microsoft sine programmer også........ Uten sammenligning forøvrig.
Eller så bør du prøve å stake opp dysa hvor strålen kommer ut og se om ikke det hjelper. Ellers så kan det være et problem på mange (mindre) påhengere at kjølekanalene rett og slett gror igjen av saltavleiringer ol. Skikkelig gjennomkjøring av ferskvann om høsten etter endt sesong er å anbefale for å motvirke dette.
Greit, du skal få den... :wink: Men det var nok ikke noe galt med :cool: YAMAHA :cool: motoren. Det var bare å stake opp i hullet til kontrollstrålen, så var problemet løst. :flag:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
