Boywonder Startet 7.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2006 kontrollstrålen på min YAMAHA er noe tynn... Noen som vet om det kan være impelleren som er dårlig, eller om det kanskje bare har "klogget" seg litt i røret som går ut? Motoren viser ikke noen tegn på overoppheting... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
OnkelDonald Svart 8.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 kan være begge deler :) dra av undervannshuset å se.. Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Arvid_A Svart 8.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 Prøv nå i hvertfall først å stake opp kontrolllstråledysa, og vær sikker på at du har problemer med overoppheting før du går løs på undervannshuset! Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 8.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 Arvid_A skrev: Prøv nå i hvertfall først å stake opp kontrolllstråledysa, og vær sikker på at du har problemer med overoppheting før du går løs på undervannshuset!God ide. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Sinten Svart 8.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 Veit ikkje korleis det er på yamaha men på ein del merker kjem kjølevatnet ut to plassar, kontrollstrålen og i lag med eller på sida av eksosen. Viss det kjem "normalt" med kjølevatn ved eksosen så er det sansynligvis berre å stake opp kontrollstrålen med ein kopartråd eller liknande. Viss det kjem lite vatn ut ved eksosen også kan det nok vere eit meir "alvorlig" problem. PS: Trudde det aldri var noko feil med Yamaha eg Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Droll Svart 8.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 Sinten skrev: PS: Trudde det aldri var noko feil med Yamaha eg :nono: Ikke mobbe nå, hvis den er feilfri er det sikker bruker feil , det feilfrie kan jo ikke feile, eller ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
ok67 Svart 8.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 Sitat hvis den er feilfri er det sikker bruker feil yesnod.gif Det samme har vel Bill Gates uttalt om Microsoft sine programmer også........ Uten sammenligning forøvrig. Eller så bør du prøve å stake opp dysa hvor strålen kommer ut og se om ikke det hjelper. Ellers så kan det være et problem på mange (mindre) påhengere at kjølekanalene rett og slett gror igjen av saltavleiringer ol. Skikkelig gjennomkjøring av ferskvann om høsten etter endt sesong er å anbefale for å motvirke dette. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 9.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2006 Sinten skrev: PS: Trudde det aldri var noko feil med Yamaha eg Greit, du skal få den... Men det var nok ikke noe galt med YAMAHA motoren. Det var bare å stake opp i hullet til kontrollstrålen, så var problemet løst. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
