Noen som har mer info om Labrador-båter?
OnkelDonald
  • 2 år senere...
Også fikk 153`n en merkelig oppførsel med 115hk motor, den vinglet veldig og føltes svært utrygg, noe den også var med den motoren. Skroget er ikke bygget for slike hastigheter, og skal man ha så stor motor på den må nok skroget modifiseres i kjølpartiet.
Den er beregnet for vanlig standard stamme, ikke lang.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
labradoren min er forsterket i kjølen. og da kan jeg ha på 90hk.
Så 115 hk uten forsterking hørtes ikke bra ut
Det er ikke en gammel reparasjon da, etter skade?
Labrador 153 var etter hva jeg husker "godkjent" for 115hk motor, og det var ikke noe problem å ha en slik motor på den båten bortsett fra på full fart med kun to pers ombord. Med full båt var det ingen problemer med å gå på full fart med 115HK (Suzuki).
det er lang som er vanlig standard stamme som du kaller det.
altså 20", så ka du vil fram til er heller forvirrende.
Etter hva jeg har fått med meg, så er det tre stammetyper å få. Standard, lang, og ultra lang. Tidligere kunne man også få en kort stamme, men det er lenge siden jeg har sett en slik kort stamme hos noe forhandler idag. Jeg har selv eid motorer med alle de tre stammetyper.
Lang stamme er den som for eks brukes på seilbåter, ca 15cm lengre enn standard på øyemål, og den vil bli alt for lang på en med et standard akterspeil. Litt usikker på målene på standard stamme, men det er kanskje 20".
Jeg kjøpte forøvrig en 115HK motor som satt på en Labrador 153, den hadde ikke lang stamme, og den passet rett på min båt som heller ikke skulle ha lang stamme.
Se her for en oppklaring rundt de tre typene. 15"-20"-25".
Redigert av Bavarius (see edit history)
Hei, tror du skaper litt forvirring i begrepene om stammelengder. Det vi snakker om er kort, lang og ekstra lang stamme. Kort stammede motorer er mye brukt på små slepejoller etc .Se vedlagt link: http://www.smalloutboards.com/shaft.htm
Vet ikke hva som er så forvirrende med det jeg skriver, Standard/kort 15",Lang 20", og Ultra lang 25".
Og etter det jeg mener å huske, så satt den en motor med kort 15" på den Labradoren jeg snakker om, og at den båten da ikke har akterspeil for motor med lang stamme (20"), om den da ikke er modifisert?
Ser du har korrigert litt, men du skrev jo følgende: sitat: " Etter hva jeg har fått med meg, så er det tre stammetyper å få. Standard, lang, og ultra lang. Tidligere kunne man også få en kort stamme, men det er lenge siden jeg har sett en slik kort stamme hos noe forhandler idag. Jeg har selv eid motorer med alle de tre stammetyper".Sitat slutt.
:cheers:
:cheers:
Nei, jeg la bare til linken ved redigering i etterkant.
:lol: Tror det begynner å bli sent nå. :sleep:
Det kan være at det kanskje ikke er sent, men at det var litt tidlig for deg, for den siste motoren jeg så med denne svært korte stammen var tidlig på 80-tallet. Så jeg ser ikke bort ifra at en slik stamme ikke lenger kan leveres, men bla Johnson leverte en slik motor.
Eneste motorer jeg har hørt om som er i nærheten er noen Mercury racing-motorer (og da hadde sikkert Johnson/Evinrude noe tilsvarende), har aldri hørt om "vanlige" motorer med så kort stamme
Her er iallefall en Merc 44XS:
Nei, det var ikke de jeg hadde i tankene. Men de har jo også en slik kort stamme, om ikke enda litt kortere for å passe på Racing katamaran.
De jeg har sett har ikke vært i den motorstørrelsen som disse Mercuryene heller, litt usikker men tror den største jeg har sett var 30hk.
Hva med Johnson Evinrude sin Sprint Stinger serie?
De hadde vel kort stamme men jeg tviler på at den var kortere enn den som er definert som kort stamme i dag.
