bensinpumpe eller tenningsproblemer AQ145A
Progor
Hei!
Jeg har en Volvo Penta AQ145A (B21) ca 18 år gammel. Den går brillefint på tomgang og når jeg gir gass i fri. Alt virker og høres helt normalt. Når jeg begynner å kjøre, og gir gass, orker ikke motoren å dar skikkelig. Den "går i kjelleren" og begynner å "brumme". Båten vil ikke opp i plan. Kan det kanskje tyde på at bensinpumpa ikke trykker på med nok bensin? Eller er det kanskje tenninga som ikke er riktig innstilt? Noen som har ideer om dette?
Hilsen en som lengter etter å komme på sjøen
Morten Golimo
PS: Jeg har sett etter ny bensinpumpe på Biltema. De har pumper til B21, men den ser ikke ut som den som sitter på motoren nå. Kan nye og gamle pumper gå om hverandre?
Du får nok nok bensin. Jeg vil anta at hvis problemet lå her vil symptomene kommet noen sekunder senere. Typisk at du drar i gang, på vei opp i plan for så at motoren gir opp. Dette fordi flottørkammeret trenger litt tid på å tømmes.
Dette høres mer ut som tenning. Har du sjekket stiftåpningen? For liten åpning kan gi de problemene du skisserer. Hva med pluggene?
Dårlig justerte forgassere kan også føre til dine problemer, men som oftest vil det da gi fusk, rykk og skyting.
Biltema-pumpen er for bilutgaven av motoren, og for øvrig en billigutgave. I båtmotorene sitter det en marineutgave av pumpen. Du kan sikkert bruke Biltemas pumpe for test, og siden ha den i reserve.
mvh
M.
Marna
