Kompass til en Robertson AP100 autopilot
Sabeltann
Hei,
Her om dagen fikk vi en komplett autopilot av en onkel av kona! Er jo noen år denne autopiloten, men ser klart at dette vil vi ha nytte av!
Det følger med en sensor som skal monteres under båtenskompass. Vårt kompass har ikke feste anordning for dette. Vet dette utmerkede forum om noen av dagens kompass som kan ha mulighet for og feste denne sensoren på.
Er det noen som har dette systemet som kan ta en titt og se hva Deres kompass heter?
Gleder meg til og montere dette, nå er fritidsyslene i høst sikkret!!
Hei
Har samme type autopilot,skal sjekke hvilke type kompass som sitter montert.
Rekker ikke dette før i morgen kveld.
Sensoren hos meg er defekt,viss du ikke finner kompass så kjøper jeg sensoren din............(den var frekk):boxing:,eller kanskje noen andre har en sensor liggende??
mvh
GAS
Sjekket med lokal robertson puhser idag, nytt kompasst type fluxgate til denne koster 4621,- inkl statens avgifter! Ringte til Fosen idag de hadde ikke kompass inne!
Til alle båtplassen medlemmer, KAN DERE IKKE LETE I KJELLEREN ELLER I SJØHUSET OG SE OM DERE HAR ET GAMMELT MAGNET KOMPASS LIGGENDES!
Eller enda bedre et gammelt fluxgate kompass liggende!!!!
Anbefaller ebay til dette, hvis du setter opp søk på robertson autopilot dukker det opp slike med jevne mellomrom, og de pleier ikke å være så himla dyre heller (brukt)
Vet det gikk ett likt kompass (med giver) for en måned siden, du kan vel bruke ett vanlig fluxgate kompass også.
Ser at fluxgatenk er det beste, men nye er det jo gangske dyre og dette skulle være et "gratis" prosjekt. Har et budsjett på 1000,- NOK
"snakker" alle flxgate kompass samme språk. Forstod på den lokale butikken (som har solgt RObertson i mange år og kan dette) at det nye Simrad fluxgate kompasset RFC35NS kan brukes. Må kun lodde på den gamle kabelen fra kompass sensoren.
Hva sier dere baatplassen eksperter?(det var ikke spydig ment, det er utrolig med kompetanse her inne!)
Vil ikke denne sensoren kunne benyttes på et hvilket som helst magnetkompass av en viss størrelse? Sikkert billigere å finne et egnet kompass enn en ny fluxgate...
Alle Simrad/Robertson sine kan brukes mener jeg, N i navnet betyr at den også har nmea utgang, det kan jo være kjekkt til kartplotteren.
Jobber videre med mitt lille prosjekt inni mellom alt det andre vi holder på med fortiden.
Lurer litt på og bruke et vanlig Silva kompass som jeg har liggende. Er redd at jeg vil få litt mye avvik når det er sjøgang dette da det ikke har noe oppheng som gjør at kompas rosa alltid er i vater. Tror dere at dette ville kunne gå greit?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
