Problemer med Merc. 7.3 Diesel + Bravoll
sirius
Hei.
Fekk i dag avbrutt ferien som så vidt var påbegynt!!! Først gjekk vi på noe drivved og øydela propellen (vulkaniseringa blei øydelagt). Fekk bytta til reservepropell, starta opp igjen og begynte på videre tur. Gjekk i ca 10 min. da begynte motoren å jage på turtall,( dette hendte en gang før propellskaden men da gjekk det over) dette endte i full stopp og slep til lands. Bytta dieselfilter,starta opp, men situasjonen er den samme. Går en stund på x turtall, da begynne den å jage, må slakke litt ned da går den en stund så begynner den å jage, må da slakke ned litt til. Her går den en stund så må eg slakke ned............... Motoren begynner å ryke litt når dette skjer. ER DET NOEN SOM HAR NOEN FORKLARING PÅ DETTE.
Hvor kan eg sende propellen for å få sette inn nytt boss i den???
Litt redigering må til,,, Dette er ikkje d-tronic.
Sirius
Redigert av sirius (see edit history)
Akkeladden 475 Fighter / Yamaha 55
Det kan være føde pumpa di som kødder.. Det kan være den og suger luft nede på tanken.. DEtte er dei enkleste ting å sjekke..
Ta ei blank plast slange og sett på diesel returen på pumpa (toppen av pumpa oppe på motoren) Sett denne plast slangen ned i en liten flaske.. Start opp.. Her skal det komme ren diesel og ikke masse luft. Bobler det her er der luft i systemet. Det kan kommer fra minst 3 forskjellige plasser.
Kobling tank
Kobling filter
O-ringer på dysene
Må på jobb så eg får skrive meir seinare
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
