Må batteriet kobles fra under lading?
olle62
Du kan lade med batteriene tilkoblet, men om du kan bruke strøm eller ikke mens du lader kommer an på hvilken batterilader du har. Jeg har en svindyr 2x5A LADAC batterilader montert i min båt. Det er en vedlikoholdslader og man bør ikke bruke strøm mens man lader. Spenningen faller mye og den er ikke beregnet for det. Har snakket med LADAC om det.
Jeg har imidlertid i en 20A Mascot lader som jeg fint kan lade betteriene med samtidig som jeg bruker strøm. Den kan også brukes til strømforsyning uten å ha batteri tilkoblet.
Sjekk i bruksanvisning til laderen din.
Redigert av OLPI (see edit history)
Jeg kobbler alltid til laderen når jeg kommer til brygga med landstrøm. Setter den på vedlikeholdslading. Dette gjør jeg pga ett kjøleskap som suger 12 volt. Kan ikke tenke meg at det er noe problem med dette. Trodde det var vanlig jeg.
Det blir vel det samme som på bilen. All strømmen du bruker mens du kjører. Sammtidig står jo dynamoen å lader batteriet du tar strømmen fra.
