Sveinb Startet 18.September.2003 Link til dette innlegget Startet 18.September.2003 Jeg har en 10' gummibåt til slepejolle. Det er første året jeg har denne, og den er dessuten ny, derfor vil jeg forsøke å ta så godt vare på den som mulig. Har noen av dere durkdrevne sjømenn gode råd å komme med ang. vask (for den har blitt ganske skitten 1. sesongen) og vinterkonservering. Innbiller meg at den bør settes inn med vaselin eller noe for å holde mykheten i duken. Erfaringer mottas med takk! Svein Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Vask båten grundig og la den tørke skikkelig, før du legger den bort. Allerhelst bør båten ligge halvoppblåst på et flatt underlag, et sted hvor det er tørt. Selv vasker vi og tørker båten og lar den luft tørke et døgn inne før vi pakker båten og legger den ut i boden. Funker bra for oss, og båten er "like pen" etter 7 år. Vi har polert båten noen ganger med en polish for gummibåt. Denne polishen kjøpte vi hos en Zodiac forhandler og den er svindyr. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinb Svart 18.September.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Fungerer det greit å bruke f.eks. jif skurekrem for å vaske vekk alle misfarginger på båten? Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Det burde fungere greit, men husk at skurekrem vil matte ned overflaten. Har du forsøkt med konsentrert båtvask? Dette tar det meste uten å slipe. Kan forøvrig anbefale gummibåtpolishen jeg nevnte isted, den tar vanskelige flekker samtidig som den gjør overflaten blank. Mener å huske at den er fransk og kostet over kr. 200,00 for en liten flaske. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Jeg har en Quicksilver som jeg har vasket med mildt Zalovann. Har aldri brukt noe sterkere såpe enn det. Dette er hva forhandler sa jeg kunne bruke. Men nå etter ca 5-6 års bruk begynner den å få noen brune flekker her og der. Disse har noe seigt belegg på seg. Spesielt på større gummilapper, slik som innfestingen til akterspeilet og festet til "åregaflene" er dette begynt å bli stygt og irriterende seigt. Dette seige stoffet er nesten umulig å få av klær eller hud igjen. Har noen noe godt råd for å få fjernet dette stoffet fra gummibåten? Ellers er båten helt ok og vil sikkert tåle mange års bruk enda. Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Kan dette brune "stoffet" være lim? Isåfall ville jeg forsøkt med Aceton. FORSIKTIG!! Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Lagt inn av: Mini: "Kan dette brune "stoffet" være lim? Isåfall ville jeg forsøkt med Aceton. FORSIKTIG!!" Tror ikke det er lim. Det virker som det kommer ut av gummien på et vis. Har sett det i enkelte andre sammenhenger også, men har ikke tenkt så nøye på hva det er før nå. Kanskje Aceton er tingen. Hvis jeg har en skvett stående, så skal jeg jammen prøve forsiktig på et sted som det ikke er så farlig med. Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 En ting: En bør være nøye med å rengjøre og spyle godt der hvor bunnen og pontongene går sammen. Fordi her har det lett for å samle seg små sandkorn, disse må fjernes da de kan skjære istykker gummien. Dette gjøres lettest med myk båt, altså ikke helt pumpet opp. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Den brune guffa er noe som skilles ut fra gummien, og det er vanskelig å fjerne den. Jeg har benyttet et poleringsmiddel som jeg kjøpte hos Malfix (Seaclean??), og dette fungerer meget bra for å få selve båten ren (Hvit Narwahl). Guffa fjerner den også, men det krever mere jobb. For å gni denne polishen inn bruker jeg en kjøkkensvamp med gryteskrubb på ene siden (grønn pad) Lykke til. Søk forøvrig på gummibåt. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Cato Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Spesielt på større gummilapper, slik som innfestingen til akterspeilet og festet til "åregaflene" er dette begynt å bli stygt og irriterende seigt. Dette seige stoffet er nesten umulig å få av klær eller hud igjen. Har akkurat samme problem! La oss høre dersom du finner et eller annet som funker!! Mvh Cato Sitér dette innlegget Link to post
jdahl Svart 18.September.2003 Link til dette innlegget Svart 18.September.2003 Hadde den brune guffa på vår Quicksilver også, tok litt bensin fra jolla på en svamp og det gikk fort vekk. Var rask med og vaske over med zalo vann etterpå, båten tok ikke skade av det. gjorde det samme på noen oljeflekker på båten som jeg ikke hadde fått vekk, ble ren og fin. Men jeg tok bare små stykker av gangen og vasket over med zalo. var redd for og etse på gummien. Jdahl Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Får se om det blir tid til å prøve forskjelllige midler i helgen. Hadde egentlig tenkt å gjøre noe hjemme, men kanskje jeg rekker å teste ut noe. Er dette et generelt problem på Quicksilver-båter, eller er det andre som sliter med det samme problemet? Hvis det bare er på Quicksilver vet ihvertfall jeg hva skal holde meg unna neste gang jeg skal kjøpe gummibåt! Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Er dette et generelt problem på Quicksilver-båter, eller er det andre som sliter med det samme problemet? Hvis det bare er på Quicksilver vet ihvertfall jeg hva skal holde meg unna neste gang jeg skal kjøpe gummibåt! Sliter med samme problem på annet fabrikat . Hadde forresten en eldre zodiac tidligere hvor hele båten ble klissen etterhvert . Denne båten begynte å lekke luft, og da jeg sprayet på zalovann for å finne finne lekkasjen viste det seg at selve duken lakk overalt spesielt på toppen av pontongene. Det ble dynga neste!. Min jolle henger i daviter, og er selvfølgelig utsatt for en del eksos og "diesel-eim". Lurer på om dette kan ha noe med saken å gjøre. Mvh Cato Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Jeg har prøvd Zodiac og Narwahl, begge har problemet. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
jada Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Denne brune guffa, er det da snakk om eldre gummibåter dette skjer med?? Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Denne brune guffa, er det da snakk om eldre gummibåter dette skjer med?? De trenger ikke å være gamle engang. Spesiell gummiblanding i detaljer, sol, sjø, eksos, så kommer dritten snikende. Jeg tror ofte vask og renhold av jolla hjelper godt på å hindre at det kommer. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
jada Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 De trenger ikke å være gamle engang. Min Aquaquick går på 3. året nå, og jeg har aldri sett noe til problemet som blir beskrevet. Min er ikke utsatt for eksos, da den henger på slep et stykke bak. Har aldri gjort noe annet enn å vaske med Zalo e.l. Litt skitt henger igjen her og der, men det kan jeg leve med. Sitér dette innlegget Link to post
bh Svart 20.September.2003 Link til dette innlegget Svart 20.September.2003 author=jada link=board=A;num=1063874701;start=0#16 date=09/19/03 16:57:57] Min Aquaquick går på 3. året nå, og jeg har aldri sett noe til problemet som blir beskrevet. Min er ikke utsatt for eksos, da den henger på slep et stykke bak. Har aldri gjort noe annet enn å vaske med Zalo e.l. Litt skitt henger igjen her og der, men det kan jeg leve med. Har også en 3 år gammel aquick, men har problemer med brun klisset guffe. Fikk der etter tur nedover i Europa hvor jolla er slept nesten 4000 Nm. Har samme problem med fendere (polyform) Tror det kommer av UV-stråling. Har forsløkt å vaske det vekk, men det kommer fort igjen. Skal forsøke noe av det som er foreslått tidligere. Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
