Hjelp! Brent motor til ankervinch
RIB
Ved ombordstigning var det en passasjer som var uheldig å tråkket på fotbryteren til ankervinsjen i baugen. Fortbryteren har sansynlig hengt seg opp og vedkommende reagerte ikke på "bråket".
Resultatet er at 3 viklinger i motoren er brent :headbang:
Jeg har sjekket med importør ( Simpson Lawrence ) og de kan ikke skaffe ny motor da denne modellen er utgått. Har også sjekket med de fleste kjente EL motor reparatører, men det er ingen som "gidder" å vikle opp en så liten motor ( 1000 W )
Slik jeg ser det er alternativet å kjøpe ny komplett vinch, med alt det arbeidet det medfører å trekke nye kabler og installere ny styring, da nyere vincher ser ut til å benytte en annen type styring.
Noen som har gode råd, eller kjenner til firma som kan være villige til å ta jobben med å vikle opp motoren på nytt???
Du kan helt sikkert få viklet den om f.eks. på Elektro-Drift i Haugesund. Små motorer blir gjerne uforholdsmessig dyre å vikle og derfor ikke anbefalt men kan du ikke skaffe ny er det jo eneste løsningen.
Om du velger ny vinsj så ta en kikk på Quick hos Seatronic. Enkle saker som sannsynligvis kan bruke samme strømopplegg som du har (hvis ikke det er din gamle vinsj som er spesiell :lol: ).
Det samme skjedde på Engbo vinsjen min ifjor. Byttet alt av elektronikk og satte på en mindre motor for den nette sum av 4200 penger. Engbo sier den nye motoren er mindre men den virker bra mye sprekere syntes jeg. Iflg Engbo så er de eldste 32 vinsjemotoren ute av produksjon men de hadde alternativ. Kanskje du burde høre om de har en høvelig motor du kan bruke ?
Har sjekket øst/vest og nord/sør uten at det var noen firma som var villige til å vikle opp den gamle motoren. Svaret var at dette ikke er regningsvarende - hvordan i h... kan de vite det :crazy:
I deperasjon tilbød jeg faktisk et firma å betale 6k for jobben. ( det er tydligvis mange firma som har gode dager for tiden... )
Løsningen min ble å kjøpe inn 60 m med vikletråd - i rett dimensjon, isoleringspapir og viklelakk.
Resultat: 4 timers arbeid og 107,- kr inkl mva fattigere ( + noen gode kognac'er til en kompis ) og en motor som fungerer som ny! :flag:
