Overgang 3 fas til 1 fas
kringeland
Her på vestlandet er det ofte skap til byggestrøm som uttak i gjestehavner.
Ofte er det fullt og gjerne flere båter på en 10 amp sikring.
Men på enden av skapet henger ofte flere ledige 16 amp 3 fas kontakter.
Lurte derfor på å lage en overgang fra 16/3 fas til 1 fas kontakt.
Noen som vet om dette går og eventuelt hvordan dette bør kobles ?
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Må huske at alle svar over her gjelder 230V, altså de blå kontaktene (phillip hauge, mennekes osv).
Da måler man 230v mellom fasene, og 130v mellom fase og jord!
Når disse kontaktene er røde (phillip hauge, mennekes osv), da er det 400v.
Da måler man 400v mellom fasene, og 230v mellom fase og jord!
Man kan ikke få 230v 3-fas av 400v uten trafo.
2 ledere =enfas
3 ledere = trefas
Suzuki
Kun i IT-nettet - men det trengs ikke noe utdypning. Det er vanlig å regne slik som du gjør!
Det fører meg over til bruk av en slik adapter i en svensk gjestehavn! (Uten at jeg har oversikt over kompatibiliteten av pluggmateriell.) 400 volt vekselstrøm inn i landstrømsanlegget høres ikke smart ut.
Åjoda, det funker fint det. :yesnod:
Mellom en av fasene og N(ull) er det 230-240 V.
Slikt annlegg har jeg både på brygga og i heimen.
Klart det, funker jo nesten overalt i verden. Spørsmålet mitt var egentlig om man kunne få 400V inn i anlegget dersom man fikser seg en spesialadapter slik som tenkt i første innlegg og bruker det i et annet land enn Norge og Albania - f eks Sverige.
