kringeland Startet 11.Juli.2006 Del på Facebook Startet 11.Juli.2006 Her på vestlandet er det ofte skap til byggestrøm som uttak i gjestehavner. Ofte er det fullt og gjerne flere båter på en 10 amp sikring. Men på enden av skapet henger ofte flere ledige 16 amp 3 fas kontakter. Lurte derfor på å lage en overgang fra 16/3 fas til 1 fas kontakt. Noen som vet om dette går og eventuelt hvordan dette bør kobles ? Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Da bruker du jo bare 2 av fasane... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Nei, nei, nei. Du bruker to av lederne, men bare en av fasene. Velg fritt mellom de du vil benytte, og husk jord. Du veit forresten ikke hvem av fasene som ER benyttet allerede, tar du en av de, går sikringen. ( sikkert bare en som er videreført, selv om det er imot regelverket såvidt jeg husker.. ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
kringeland Svart 11.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 L1 og L2 samt Jord ??? event L2 og L3 samt Jord ??? Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post Share on other sites More sharing options...
o.b.lix Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 L1 og L2 samt Jord ??? event L2 og L3 samt Jord ???Eller L1 og L3 samt jord Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 evt L1 og L3 og jord. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Nemo Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Er du sikker på at det er trefase, det må du sjekke med et voltmeter. Det vanlige er en Philip Hauge kontakt med 2 uttak + jord. Uansett må du måle spenningen før du lager en overgang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GP - Rune Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Du har flg. alt.: L1-L2 + jord L1-L3+ jord L2-L3 + jord På noen plugger/kontakter kan L1-L2-L3 være erstattet med R-S-T (gammel merking). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kringeland Svart 11.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Blå med 4 pinner er vel som oftest 3 fas ?? Hvor mange volt skal det være mellom fasene ? 220 og 110 til jord ? Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post Share on other sites More sharing options...
GP - Rune Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Det som er det ideelt er 230V mellom fasene og 127V mellom fase og jord. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Må huske at alle svar over her gjelder 230V, altså de blå kontaktene (phillip hauge, mennekes osv). Da måler man 230v mellom fasene, og 130v mellom fase og jord! Når disse kontaktene er røde (phillip hauge, mennekes osv), da er det 400v. Da måler man 400v mellom fasene, og 230v mellom fase og jord! Man kan ikke få 230v 3-fas av 400v uten trafo. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Nei, nei, nei. Du bruker to av lederne, men bare en av fasene. Du bruker 2 faser ut fra spenningen (L1+L2, L2+L3 eller L3+L1), men bare en fasestrøm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 2 ledere =enfas 3 ledere = trefas Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Holmedal Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 2 ledere =enfas 3 ledere = trefas Suzuki Er ikke jorden en leder? Da vil jeg gjette at 1-fas 230v har 3ledere - 2 faser pluss jord 3-fas 230v har 4 ledere - 3faser pluss jord Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 2 ledere =enfas 3 ledere = trefas Suzuki Kun i IT-nettet - men det trengs ikke noe utdypning. Det er vanlig å regne slik som du gjør! Det fører meg over til bruk av en slik adapter i en svensk gjestehavn! (Uten at jeg har oversikt over kompatibiliteten av pluggmateriell.) 400 volt vekselstrøm inn i landstrømsanlegget høres ikke smart ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Er ikke jorden en leder? For å si det sånn; Helst ikke Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 2fas og 1fas blir vel brukt om det samme, men i nye lærebøker blir det vel kallet 2 fase anlegg... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 2fas og 1fas blir vel brukt om det samme, men i nye lærebøker blir det vel kallet 2 fase anlegg... Perkele.... Har det skjedd noe på den fronten siden......1992 altså? Jeg trodde jeg bare var 25 år og noen mndr gammel da gitt... Susuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lillefix Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 2 ledere =enfas 3 ledere = trefas Suzuki Før i tiden hadde du rett, men nå blir vanlig 2 ledere omtalt som 2-fase (f.eks L1 og L2). Enfase er L1 og N (nulleder) i et 400v-anlegg som da gir 1-fase... Sitér dette innlegget Det finnes alltid noe å glede seg over! Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Før i tiden hadde du rett hjelpe meg, dette var jo ånn jeg pleide tiltale faderen det her jo... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Da måler man 400v mellom fasene, og 230v mellom fase og jord! Man kan ikke få 230v 3-fas av 400v uten trafo. 400 volt vekselstrøm inn i landstrømsanlegget høres ikke smart ut.Åjoda, det funker fint det. Mellom en av fasene og N(ull) er det 230-240 V. Slikt annlegg har jeg både på brygga og i heimen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Åjoda, det funker fint det. Mellom en av fasene og N(ull) er det 230-240 V. Slikt annlegg har jeg både på brygga og i heimen. Klart det, funker jo nesten overalt i verden. Spørsmålet mitt var egentlig om man kunne få 400V inn i anlegget dersom man fikser seg en spesialadapter slik som tenkt i første innlegg og bruker det i et annet land enn Norge og Albania - f eks Sverige. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GP - Rune Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Tror pluggene er standiserte slik at en 230V plugg går ikke inn i en 400V kontakt. Men det går jo sikkert an med en hjemmelagd skjøtekabel å få 400V inn i båten i et annet land hvis en ikke tenker seg om. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Bare mål deg frem før du kopler spesialadapteret ditt. Finn ut hvilke pinner som gir 230 Volt. Egentlig er det revnende likegyldig for meg hvilken type anlegg det er, bare jeg finner 230 Volt. Jord sier seg selv, det er den tjukkeste pinnen i pluggen. Selv bruker jeg ikke landjord. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 11.Juli.2006 Del på Facebook Svart 11.Juli.2006 Når jeg tenker meg om: en 3-fas-plugg i IT-nettet i Norge har 3 faser og jord. Ellers i verden har en 3-fas-plugg 3 faser, N og PE. Med andre ord burde det ikke være mulig at spesialadapteret laget til norske forhold passer inn i et svensk bryggeanlegg og leverer 400 volt til landstrømsystemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
