Onkel Donald Startet 11.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2006 dette høres kanskje litt komisk ut. Men historien er slik. For ca. to uker siden fikk jeg min Marex 23 Gambler, -86 modell. Båten er fin både utenpå og motormessig, men i cabinen var det dårligere stelt. Har nettopp vasket ut, renset tepper, gardiner og puter. Jeg måtte også skifte trykkvannspumpe + skifte noen slangeklemmer rundt varmtvannsberederen. Da jeg skrudde på vannbryteren oppdaget jeg at vasken på toalettet dryppet temmelig mye. Klarer ikke å stoppe dette ved å skrue igjen kranen heller.. Antar at dette er en pakning et eller annet sted. Kranen er av den "gamle" typen.. Noe lignende denne: bare at den har varmt vann i tillegg. Har prøvd å skru opp tuten,, men den vil ikke opp,,, så i stedenfor å ødelegge noe er det noen her på forumet som har noen ideer? Kansje samme krane til og med? mvh Onkel Donald Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 (redigert) Bytt den ut. Har krana som er avbildet på dassen og det er bare noe møl etter min mening. Når jeg tenker meg om fatter jeg ikke at jeg har byttet den ut selv. Den lekker rundt knotten og tuten detter av i eninga. Bare møl hele greia. Redigert 12.Juli.2006 av thor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Onkel Donald Svart 12.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 tja,, kan like godt bytte hele krana,,, Biltema neste Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Tror jeg følger ditt eksempel til uka Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Problemet med å bytte en dobbeltkran er å finne en ny som har samme avstand mellom benk-gjennomføringene. Går dette i orden kan du selvsagt kjøpe ny kran, men det er normalt en enkel sak å bytte pakning. Vanligvis trekker man av plasthåndtaket for å komme til. Har en lignende kran som har fungert fint i en mannsalder. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Suzuki Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Ingar; sålenge den nye dobbeltkrana er BREDERE enn den gamle, går det fint å justere lengden på mellomrørene ( manifolden ) med en rørkutter. Nøyaktighet og god tid, så går det fint det.Det er jo a bare klemringskoblinger som til tetting mot røret uansett... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Jo, men det er ikke alle kraner som kan justeres i bredden, tror ikke de har noe slikt på Biltema. Jeg fikk iallfall dette problemet når jeg skulle bytte ut en dobbeltkran. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
NilsPils Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Er Biltema stedet når en skal erstatte en kran som var noe dritt? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sydvesten Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Er Biltema stedet når en skal erstatte en kran som var noe dritt?Jepp, bytte ut gammel dritt med ny dritt Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Suzuki Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 nei, det var denne typen fra Maritim jeg tenkte på. Finnes med høy eller lav utkast-tut. Kan som sagt kortes inn, for å få den smalere. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Windy37GM Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 (redigert) Jeg byttet en slik en i Skarpnesen vår. Dri***kran. Byttet til ett-håndsgrep kran. Og brukte det som en dårlig unnskyldning til å skifte benkeplaten til en teakplate :-) joda310 Redigert 12.Juli.2006 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
