Navmann 5500 død (gåen internsikring?)
bare lek(k)er
Hei! har montert Navmannen min "skikkelig". Hadde prøvemontert den og koblet til allt ok. Da jeg skulle montere den fast var jeg så uheldig å komme borti noe på sikringspanelet mitt så gnistrene sprutet (og sikringen til sigarett tenneren røk) Nå er plottern "død" er det en intern sikring på denne som jeg kan ha knekt??, evt. andre feil? har skikkelige koblinger, og ny sikring i sikringsboksen, men ingen strøm på plotteren.
Trygve
Ja jeg ser at det såtr det i instruksjonboka (husket feil):
Enheten kräver 12 V likström. Strömförsörjningen måste skyddas med säkring eller överspänningsskydd på mellan 2 och 3 A. Om detta inte finns på plats måste du installera en 2 A säkring i strömförsörjningsledningen.
Det betyr vel i praksis at 2 A er å anbefale fremfor 3 A. Jeg bruker uansett 1 A, så er jeg hvertfall på den sikre siden. Har aldri hatt problemer med at den ryker, så det er ikke mye strøm det er snakk om her.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Ja, og da var den "levende" igjen :yesnod:
Når jeg bare fikk sjekket litt, og målt litt så fant jeg feilen (var litt mørkt i går) Det var faktisk sikringen som var gåen (splitter ny sikring, tatt rett ut av forpakningen og montert) Tror den var gåen fra begynnelsen, har faktisk opplevd det før (Biltema :cryin: )
Men nå er det ihvertfall i orden, med kobling til VHF for overføring av posisjon, klamret og festet etter alle kunstens regler, :cool:
Trygve
