1995 mod. mercruiser 7,3l 270 HK Diesel
ola
Her er de tidligere varslete billeder:
Bilde
Dette er sylinder nr. 2 (7,8 liter R6 450 hk.) etter at den er skåret ut av motoren (den ble "obdusert"). Det blanke området er etter glassblåsing.
Bilde
Slik så det ut "innenfra" før "obduksjonen"
Skremmende saker.
Må skynde meg og legge til: Denne motoren var saltvannskjølt, angivelig "spesialbygget" for saltvannskjøling. Den skal ha vært brukt i så vidt jeg husker fire år og 400 gangtimer ...
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Styr unna disse motorne, her har du noe grunner:
1. Mercruiser leverer bare enkelte deler til 7.3D utgaven. Måtte hente brukte fra USA. Tror du meg ikke så prøv å bestille stempelringer eller stempler i original størrelse.
2. Prøv å finne en motor som har gått mer enn 700 timer før overhaling... De aller fleste havarer første gang mellom 400 og 600 timer.
3. Toppene er ikke beregnet for varmebelastningen turboladingen gir. Sprikker mellom ventilsetene. 270 hk i båt kan ikke sammenlignes med 180 HK som de tar ut i bil.
4. Spør en Mercruiser mekaniker om han vil anbefale motoren...
5. Detronic utgaven har andre topper men er kjent for å ha mye elektronikk problemer....
6. Konstruksjonen er gammel, tung og bruker mye drivstoff. Positivt er lite røyk.
7. Bruktprisene er høye grunnet høy effekt samt at folk flest ikke vet hvor dårlige disse motorene er.
8. Uvettig bruk knuser drevene grunnet svært høyt dreiemoment
9. Det er rett og slett den dårligste Mercruiser motoren som er laget. Rekkesekseren 4,2 er derimot en motor som kan anbefales.
  • 5 måneder senere...
Tydeligvis mange som har forskjellige meninger om denne motoren. Har faktisk samme motor i min Mekling 27 og det fungerer utmerket.
Motoren gikk varm to ganger i fjor når vi dro full gass og etter 3 timer kom ulingen fra varslingsinstrumentene.
Vi renset med et kjølevannsrens( husker ikke helt av det heter i farten) og byttet kjølevannspumpe og etter det har det fungert prima! Har ellers aldri hatt problemer med noe.
Men jeg tror vedlikeholde har veldig mye å si for en motors levetid og oppvarming av motor som det viktigste!!
  • 7 måneder senere...
