KB Snekke
Sjøfareren
hallo sjøfareren, og velkommen til baatplassen.no.
Har selv en KB Sjømann 22 som jeg er veldig fornøyd med. Yanmar motor som går helt OK. Søk på Sjømann22 her i forumet, og du finner masse info om den.
Ser det stadig vekk er sjømenn til salgs på Finn.no, fra 20.000 til 70.000. Så en i dag som påstås å være 1986 modell, det tviler jeg på. Mener å huske at de siste ble produsert i ca 1982. Her er annonsen!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Hei
Hvis jeg ikke husker feil er det en svakhet på dem hvis de er baklastet. Det kan da renne vann inn i spygattene over dekk og videre inn i båten. Etterhvert som det blir mer vann blir båten mer baktung og prosessen akselrerer. Hvis da folkene ombord hadde gått fram ville det stoppet, men ingen vil vel gå inn når båten er i ferd med å synke?
Mener det er gått ned 2-3 stk slik, men er ikke sikker på at det var KB.
Ville ikke latt være å kjøpe båten av den grunn, men ha det i bakhodet hvis dere er mange voksne på dekk.
Mons
Mons
KB (Kristansands Båtbyggeri) og Sjømann er samme båten. Jeg hadde en KB 77 mod med en Yanmar YSB 12 (liggende sylinder = lavere motorkasse). En meget god båt. Fikk en gang en fæl sjø ved Svenner Fyr - sjøen kom fra alle kanter. Havdønninger og brytende. Jeg måtte åle meg på magen fra rorkulten akter til piggen for å hente redningsvest. Båten klarte seg utmerket.
Disse båtene er hovedsaklig hjemmeinnredete. Derfor er variasjonene store. Forrige eier av min støpte den selv på et slags kurs i Bærum med syv deltagere. Bortsett fra helt åpenbare tekniske parametre på skrog/overbygg og motorinnstallasjon, er det kvalitet og funksjonalitet på innredningen du bør legge vekt på. Her er variasjonene store. Lykke til.
Er ikke Sjømann basert på en veldig tidlig form fra KB og de fleste KB båter er laget i en ny og noe annerledes form?
Så langt jeg husker er de båtene som har gått ned pga det Mons beskriver laget av en produsent som fremdeles eksisterer, mener denne produsenten var involvert i etterforskningen av ett forlis utenfor Sodefjed i Kristiansand.
Eller så er vel den KB'en du tenker på en snekke, ikke sjark. Det ligger en brosjyre på KB22 i sjarkutgave i dokumentarkivet.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Sjømannen er første stadiet av disse formene. Det er tredje generasjon form som ble benyttet på KB 22 og også Carat 22 Combi. Det ble gjort en del endringer på formene fra den første, bla sjøegenskaper. Nå avdøde Julius Roland angret nok endel for at han solgte den første forma. Dette grunnet i at det ble støpt og solgt mange Sjømann 22 som ble en konkurrent til KB`n. Etter det jeg husker så var det ikke en KB 22 sjark som gikk ned ved Sodefjed, men en type som er svært lik denne, "Hellefiskeren"
Cirkeline
Redigert av Cirkeline (see edit history)
