Hvor mange hk tåler et PRM 402 DX
Hardingen
Sidan trofaste gamle Forden 2704ET er begynt å hyperventilere og virker sliten tvinger det meg til å begynne å tenke på å bytte motor og da vil eg ha en større enn 180 hk i min Scand Baltic.
Spørsmålet mitt er om noen her har peiling på kor mange hk tåler gearet,som sagt et PRM 402DX1,5-1..
Har fra før fått slått fast at akslingen min som er 40mm tåler ca 250hk med en utveksling 1,5-1.
Redigert av Hardingen (see edit history)
Den tabellen vart nok litt for avansert for meg.
La oss si at eg kjøper ein motor som går med max 2500rpm
og et reknestykke hvor motoren går 3000rpm.
Er det noen som kan finne ut hvor mange hk et 402 dx gear tåler ved desse rpm??
Produsenten finner du på http://www.newage-prm.co.uk/prm/default.htm
Tabellen kopierer ikke rett ut her. Lystbåt og utveksling 1.5:1 gir 7,85 kW/100 rpm.
Svaret for 2500 rpm blir tilnærmet 196 kW
Svaret for 3000 rpm blir tilnærmet 235 kW
Begge er for lystbåt. Det blir dårligere/lavere kW for tyngre drift.
Kassa tar 4000 rpm kontinuerlig.
Divderer du kW med 0.75, får du tilnærmet Hk: 196/0.75= 261 Hk
Hulda har 402D (ikke X), gearet den om fra 2:1 til 3:1 nå på ettervinteren. Trenger du å geare om, så har jeg et sett 2:1 drev, nye.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
