Diodene til vindgeneratoren er ødelagt
Herman
Vindgeneratoren min har sluttet å lade, og med hjelp av Suzuki har jegfunnet ut at dioden(e) er brent. De slipper strøm gjennnom i begge retninger, ergo ingen strøm til batteriene.
På diodene er det skrevet 1[my]0J250 ("[my]" er den greske bokstaven my. Klarer ikke å få skrevet den her) Jeg har kikket på Elfa sine sider, men jeg klarer ikke helt å skjønne hva jeg kan bruke. Det er nok også fordi jeg strengt tatt ikke vet helt hva jeg leter etter. I min enfoldighet trodde jeg en diode var en diode, bare at verdien var forskjellig. Men så lett er det ikke, jeg trenger rett og slett litt hjelp:
Jeg trenger to dioder. De skal håndtere en strømstyrke på 20-30 Ampere (19A kontinuerlig ifølge produsenten)
Det dreier seg om en Aerogen4, kjøpt i forrige århundre på Ilerød Marine Senter. De har nå sluttet å forhandle Aerogen, så det var heller lite hjelp å få der.
Snart ferie, noen som kan hjelpe?
Takk for svar Ingar!
De er ikke montert på noen kjøleribbe, bare "limt" på bakplata på vindgeneratoren. For meg ser det ut som de bare er limt med silikon. Jeg har ikke så lyst til å skru dem fast, da blir det bare lekkasjer av vann inn i generatoren. Er det greit å bare lime dem fast med sika el.l. uten å bruke noe kjølepasta?
Lars_Herman;du kom meg i forkjøpet. Jeg våknet 0200 i natt, og skjønte hvilken bommert vi (les JEG;UNDERTEGNEDE,dvs SUZUKI ) hadde gjordt. Grunnen til at verdien ØKTE, var åpenbar. Oppladingstiden på kondensatorene.
Jeg gremmes. Ufattelig. Jeg skal levere inn repratørsertifikatet mitt på mandag.
Suzuki
No boat needed..
joda GeirT, du har helt rett.
Det spesielle med denne er imidlertid at du kan ta av sjakkelen, ogsettepå et boss med vinger på og vips;vindgenerator..
Suzuki
Korrekt. Fordelen med dette er imidlertid diskutabel. Det høres lurt ut, men slepegeneratorfunksjonen blir i praksis aldri brukt. Den bremser båten for mye, og man kan ikke fiske når den henger ute. Selv på en lens, hvor den relative vinden over dekk er lav, gir vindgeneratoren endel strøm hvis den surres fast slik at den alltid peker rett akterover, og ikke slenger fra side til side i hver bølge.
