Dolfin Startet 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2006 Jeg har en kompis som har en båt med en Tohatsu 30 hk påhengsmotor. Motoren er 2-3 år gammel. Nylig har han ved gjentatte anledninger opplevd at motoren stopper mens den går. Fra full gass opplever han at den bare dør ut sakte men sikkert (som om gasspådraget bare forsvinner gradvis og til slutt full stopp). Det kan virke som om det er problemer med bensintilførselen eller noe sånt. Når den først har stoppet er den vanskelig å starte, men etter litt fikling fram og tilbake (mulig det er bare litt ventetid som skal til) så får han som regel start på den igjen. Noen som har vært ute for noe lignende eller evnt. har noen ideer om hva som kan være problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Har du husket ventilasjon til tanken ? en skrue som skal skrus opp. Sitér dette innlegget Link to post
Dolfin Svart 14.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 (redigert) Har du husket ventilasjon til tanken ? en skrue som skal skrus opp. Hadde det ennå vært så enkelt, men dette har vi allerede kontrollert og lufteskruen til tanken er ikke synderen denne gangen. Redigert 14.Juli.2006 av Dolfin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Min tohatsu 9,9 hk hadde et liknende problem. Der hadde choke spjeldet låst seg i halvåpen stilling og dermed druknet den i bensin og stoppet. Kan være mange grunner til at den stopper. Feil plugger, tett bensinfilter, får ikke luft osv.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
baatsman Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Sjekk slangen, slangeklemmer eller selve pumpa. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
kentaur Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Jeg tror du har en luftlekasje i drivstoffstilførselen. Dette sjekker du lettest ved å pumpe bensin manuelt mens moteren går, eller når den begynner å fuske. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Eg har eit liknande problem med min Suzuki 9,9 hk. Det er akkurat som om den plutselig mister all kompresjon, og etter på kan den vere vanskeleg å starte, men som "Dolfin" seier så startar den etter litt fikling (startar lettare viss det får eit par drag med choke). Eg trur ikkje det er noko problem med slangar å slikt, i allefall ikkje frå tanken til filteret. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Ludde30 Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Han kan få bytte med Crescent'en min. Dog bare 4hk, men den funker jo Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
chagall Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Er du sikker på at det ikke er vacuum på tanken. Har du fortsatt originaltanken til Tohatsu. Jeg hadde samme problem med en uorginal tank. Hadde lufteskruen fullt oppe, men allikevel ble det for lite luft inn i tanken ved høyt gasspådrag. Du nevner dette skjer ved fullt gasspådrag og jeg tror det er det samme som jeg hadde. Konklusjon: Jeg byttet til original tank. Sitér dette innlegget Link to post
