Oljeskift med dieselskylling.
Staværingen
Hei darne!
Akkurat dét gjør jeg på motoren min én gang per år, når jeg renser opp veivhuset. Blander i diesel (1/2 liter diesel til 2 ltr olje) og kjører motoren maks 2 minutter.
MEN, så har jeg jo en 1-sylindret Sabb som kun har plaskesmøring - altså ingen oljepumpe, ikke oljefilter og tilhørende oljerør. På en Yanmar vil jeg sterkest fraråde en slik "hestekur" - du vil aldri få ut all dieselen igjen og smørevnen vil drastisk forværres.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det er jo normalt ingen grunn til å foreta oljeskift annerledes enn anbefalt - å skifte oljen, ut med gammel og inn med ny. Oljerensesjau med tilsetningsmidler osv. er vel på sin plass hvis det er spesiell grunn til det, og årsaken til grunnen krever oftest andre tiltak uansett...!
Som nevnt ovenfor her går det greit i Sabben - hadde en slik, verdens herligste motor for øvrig, i manualen var det anbefalt i blandt å ta en skylling i diesel for å få ut oljeguffe. Men den er som opplyst helt annerledes enn motorer flest, i dag. Min hadde imidlertid en form for "oljefilter" - en pappremse på et par centimeters bredde lagt rundt i veivkammeret, slik at tyngre partikler i oljen kunne legge seg der når veiven plasket rundt, så kunne remsen trekkes ut gjennom veivluken for rensing eller ny. Enkelt og greit, for en enkel motor!
Jeg hadde 50/50 med saltvann og olje i min motor i vår, så da helte jeg i en dl rødsprit (for å binde vannet og olja), og sveiv litt på motoren. tømte og fyllte på med en skvett rødsprit flere genger. Tilslutt ble olja på peilepinnen like fin som olja kommer ut av kanna. og motoren har aldri svevet så fint under mitt eierskap..
Mvh Børre
