Hjelp: er dette en skade av kosmetisk art eller krever den..
hyperlink
Hei alle båtvenner,
Er dette en skade eller er det kun av kosmetisk karakter? Bilde av båten er her:
Bilde
detaljbildet er fra inspeksjonsluka du ser på bildet. "Skaden" ser du her. Det er helt klart en sprekk som går tvers over spantet, men det er vanskelig å si om den går helt ned. Detaljbildet viser spantet på babord side og sprekken er ganske langt ut mot skroget. Spantet ligger rett bak bensintanken, og det er usikkert for meg om dette spantet har annen funksjon enn å feste dørken. NB: bildet er tatt rett ovenfra
Bilde
Spml: må dette utbedres? og er det noen som har erfaring og kan si hvor stor/liten jobb dette er?
På fårhånd takk!
Rolf
hmmm....så jo ikke helt fint ut, men slik jeg ser det virker det som om det ikke er noe problem,hvis det er hele dørken som holdes på plass av dette ville jeg tatt en grundig kikk på dette, kjipt hvis du sår igjen uten dørk midt på fjorden....
Er dette din båt idag, eller vurderer du og handle båten?
Det første jeg tenkte var: her en det en kar som har hatt seg en real luftetur for så og lande HARDT, med resultat at dette har sprukket...
Er skaden forsøkt reparert?, kunne se slik ut på bilde.
Hei,
Jeg vurderer å kjøpe denne båten, men er ganske betenkt etter å ha sett denne skaden (eller hva det er). Det er vanskelig å se om sprekken går helt ned, men jeg har tenkt som dere at han har landet svært hardt med mye last...sikker smart å droppe dette kjøpet..
Rolf
Hei,
Rolf
Hvis du har tenkt å kjøpe deg en Rib, så har jeg en rød Zodiac Pro II 500 m/ 94 mod Johnson på!
Båten er 96, med helt ny pontong som blir levert i kommende uke.
Syrefast targabøyle med diodelandterner.
Hydraulisk styring
Senter jockeykonsoll med 70l fast tank under
Tett stuverom intregrert i baugen
Gaupen henger
Sammenleggbar vannskistang
Et rått og arti leketøy og bruksbåt...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
