12v regulator og likeretter til Mercury 9.9 fra 1991
Ulv I
Hei,
Jeg skal kjøpe meg en liten båt med en 9.9hk mercury motor (ca -91 ca), og i den båten skal jeg ha inn et 12v gelebatteri (12v 13Ah), til dette skal jeg koble lanterner og et ekkolodd.
Jeg trenger nok både likeretter og laderegulator slik at det ikke overlader gelebatteriet.
Hvor henvender jeg meg for å få tak i delene, og hvor mye ca koster slikt?
mvh Freddy.
Orginal likeretter til en 1991 Mercury 9,9 = # 816770
Orginal spenningsregulator 1991 Mercury 9,9 = # 95845
Enhver Mercury forhandler vil kunne skaffe dette, hvis du vi ha et navn .. kan du prøve Ravns Garage
Du vi også trenge noe ledninger, men disse er enkle å lage selv .
Men er du sikker på at ikke noe av dette er montert allerede ??, har en Mercury 7,5 ( ca 86 model ) denne har likeretter , men ikke noen spenningsregulator ( trenger kansje ikke det da den ikke gir mange A lading ) .
Lykke til
Arne Kjetil
Nå har jeg ikke fått hverken båt eller motor enda, men har en på handa, en 13 fots terhi med 9.9 (15)hk mercury motor. Skal ut å se på den i morgen.
Går vel ann å måle dette om den er jevn 13-14v mens motoren går uansett turtall vel?
Hei, her er et bilde fra det som for meg ser ut til å være det som tar ut strømmen fra motoren.
Det er en 1992 Mariner 9.9hk.
Bilde
Noen som kjenner motoren og kan si om dette er likeretter eller laderegulator, eller om det er en koblingsboks bare.
Redigert av Andreas (see edit history)
Kan se ut som om det er en likeretter, men den har etpar avkappede ledninger ....du kan se om noen av ledningene går opp under svinghjulet, 2 gule leninger, og hvis du har mulighet.. bør kunne gi noen volt AC ut .
Hvor mange ledninger går det til boksen ?? for at det skal være en likeretter må det være 3 (eller 4 ), 2 AC inn ( ifra stator) 2 DC ut ( minus kan være chassis på boksen) .
Arne Kjetil
Vet ikke om du ser noe bedre her --> http://freddy.ulven.com/baat/
Den gule og grå ledningen som du ser nederst på bildet går opp til svinghjulet.
Ellers ser det ikke ut som det går noen ledninger til andre ting. Resten er kuttet ser det ut til.
Går vel ann å måle litt på disse punktene kanskje?
Får se om det kan være en ledning til et sted som jeg ikke så..
Har sjekket litt nærmere nå, og den boksen som jeg viser til her, den har kun 2 ledninger som kommer ned fra svinghjulet. Den ene ledningen er gul, og den andre er grå.
Boksen er støpegods ser det ut til, det er ingen andre ledninger enn de to skruene som står der. Boksen er fylt med noe plastgreier. Ligger sikkert noe elektronikk inni.
Hvis dette er likeretter, da skal jeg vel få 12 volt om jeg setter et voltmeter på hver sin skrue der?
Hva jeg har lest på nett, så skal likeretter ha 3 eller 4 koblinger, ikke bare 2?
Den kan hende at motorblokken er den tredje koblingen, men hva er da pluss av de to, den grå eller gule, eller må kanskje bare måle meg frem. Synd det ikke finnes noen fasit svar på nettet. hehe
Har søkt på nettet, men finner ingen steder koblingsskjema for denne motoren, er slikt så vanskelig å oppdrive? :-)
mvh Freddy
Hei!
Prinsippet for ladekretsen på en "vanlig" 2-takts utenbordsmotor (uten spenningsregulator) er som på skissen nedenfor.
Bilde
Når det gjelder "boksen" på din motor, så kan du jo, som du selv er inne på, sjekke hvilken spenning som ligger over de to skruetilkoblingene, men det at det bare er 2 tilkoblingspunkter tyder ikke på at det er noen brolikeretter.
